Créer un Graphique avec fenetre déroulante pour sélection produit
Je vous explique
j'ai un certain nombre de data par semaine et par familles de produits
J'aimerais me créer un graphique explicit avec :
. sur l'axe horizontal = les semaines (S1 / S2 / S3 / ... etc.)
. sur l'axe vertical = la valeur en % de la semaine correspondante et de la famille de produits correspondante
Pour ne pas charger le graphique, j'aimerais y intégrer une barre avec un menu pour choisir les noms de familles de produits
De sorte à pouvoir zapper sur n'importe quelle famille de produits et observer rapidement la tendance de la valeur (en %) sur les semaines précédentes
ci-joint, j'ai mis la liste des datas mais aussi un exemple de graphique que cela pourrait donner
A vous lire et merci bcp pour votre aide
exemple ergonomie graphique
19datas.xlsx (25.44 Ko)
Un graphique par semaine nécessite une synthèse, d’une part, il y a avec des ratios, un risque de valeurs erronées d'autre part...
Pour synthétiser il faut un TCD et les TCD n'aiment pas les sources à double entrée...
Les semaines saisies sous forme texte sans mettre de 0 devant les 9 premiers numéros : classement pas top
Le graphique affiché n'a aucun rapport avec les données...
J'ai fait avec ce que tu as donné...
  • Mise de la source sous forme de tableau
  • Décroisement du tableau par PowerQuery et renumérotation des semaines
  • TCD et GCD basés sur la requête PowerQuery
  • Segment pour choisir la famille
35gcd.xlsx (46.84 Ko)
Bonjour Chris
Tout d'abord, tres content d'échanger avec toi
Je viens de consulter ta proposition... c'est génial !!
Parcontre, je ne vois pas comment tu as fait les 2 premieres étapes, à savoir:
•Mise de la source sous forme de tableau
•Décroisement du tableau par PowerQuery et renumérotation des semaines
Peux tu m'expliquer stp ?
En tous cas, tu réponds parfaitement à mon besoin : il me reste juste à capter comment tu as fait, et je vais pouvoir mettre en place un tableau de bord vraiment sympa !
Encore merci , bonne journée et au plaisir de te lire
Est ce que qqu'un peut m'aider svp ?
Je suis perdu : il me faut des explications svp
  • Clic dans un cellule du tableau source, onglet Accueil, Mettre sous forme de tableau
  • Onglet Données, A partir d'un tableau : cela ouvre l'interface PowerQuery qui affiche le tableau
  • Sélectionner toutes les colonnes sauf Familles, Onglet Transformer, Supprimer le tableau croisé dynamique des colonnes (ou
  • Dépivoter les colonnes selon la version)
    Onglet Ajouter une colonne, Colonne personnalisée, taper Semaine comme nom,
    if Text.Length([Attribut])=2 then "S0" & Text.End([Attribut],1) else [Attribut]
    comme formule
  • Supprimer la colonne Attribut
  • Sortir par le 1er bouton de l'onglet Accueil, Charger dans, Connexion seulement.
Dans Excel créer un TCD en utilisant comme source : Source de données externe, Connexions existantes, la connexion Tableau1
Familles et Semaine en Etiquettes de ligne, moyenne de Valeur en zone de Valeur
Cliquer dans une cellule du TCD :
  • onglet Insertion, Segment, choisir Familles
  • cliquer dans une cellule du TCD et demander un graphique histogramme
Bonjour Chris
Ecoute : je te remercie beaucoup !!
J'ai réussi à le faire moi même !!
encore merci pour ton aide TRES précieuse
Bonne journée à toi
Matthieu
Rechercher des sujets similaires à "creer graphique fenetre deroulante selection produit"
