Créer un graphique
J'aimerais réaliser une macro permettant de créer un histogramme empilé. Cependant, j'aimerais que le graphique s'adapte lors de l'insertion de nouvelle ligne. J'ai utilisé l'enregistreur de macro. Cependant ce dernier ne fonctionne que pour une plage de données spécifiée. 8)
Je vous joins un exemple du résultat espéré.
Merci de votre aide
John89
21classeur1-1.xlsx (11.33 Ko)
A mettre dans un module et tester
Sub Graph()
    Dim DL As Long
    Sheets(1).Activate
    DL = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A1:E" & DL).Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart2(297, xlColumnStacked).Select
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Feuil1!$A$1:$E" & DL)
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
    ActiveChart.SetElement (msoElementLegendRight)
    ActiveChart.ChartTitle.Select
    Selection.Delete
    Range("A1").Select
Bonjour M12,
Merci de ton aide. J'ai une petite erreur d'exécution à la ligne:
As-tu une solution?
John89
Créé un macro automatique avec l'enregistreur et regarde les differences entre ton module et le mien
Cela vient peut-être de la version d'Excel
Voir même mieux, sans aucune macro :
Selectionne une cellule de ton tableau et INSERTION - TABLEAU
C'est automatique
Bonjour M12,
La macro fonctionne parfaitement. Effectivement c’était un problème de compatibilité. Pour finir j'ai retenu ta proposition sans macro, elle correspond exactement à ce dont j'avais besoin. MERCI
Rechercher des sujets similaires à "creer graphique"
