Créer un graphe secteur
Bonjour à Tous
j'ai un Probleme et souhaiterai de l'aide s'il vous plait...
j'essaye de faire un graphe secteur sous VBA . j'ai enregistré une macro et le code me donne ceci:
'grah secteur
Range("D8:E8,C8,B8").Select
Range("B8").Activate
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(251, xlPie).Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range( _
"'bilan energie active'!$D$8:$E$8,'bilan energie active'!$C$8,'bilan energie active'!$B$8" _
ActiveChart.ClearToMatchStyle
ActiveChart.ChartStyle = 253
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).XValues = _
"='bilan energie active'!$B$3:$D$3"
For o = 12 To 22
If fg.Range("G" & o).Value = mx Then
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Name = "REPARTITION DES CONSOMMATIONS LIGNE " & fg.Range("C" & o).Value
o = 22
Mon j'aimerai pouvoir modifier ce code pour avoir la possibilité de géré automatiquement les cellule prise en compte.
merci pr votre aide
bonne journée
Si tu joignais ton fichier, il serait plus facile de te proposer quelque chose....
Bye !
ci-Joint le fichier excel avec la macro du graphe secteur que j'ai enregistré.
merci
36excel-marco.xlsm (36.53 Ko)
Un essai à tester.
Je n'ai pas touché aux graphiques eux-même.
Cela te convient-il ?
Bye !
39excel-macro-v1.xlsm (44.24 Ko)
Excusez moi mais pour être plus précis, ma question étais de savoir comment écrire ces expressions sous VBA d'une autre maniere avec les variables.
expression1 : Range("H8:I8,G3:F3").Select
expression2: ActiveChart.SetSourceData Source:=Range( _"'bilan energie active'!$F$8:$I$8,'bilan energie active'!$F$3:$I$3")
les variables que je souhaite utilisées pour définir les cellules : colonne , ligne
merci
d'une autre maniere avec les variables.expression1 : Range("H8:I8,G3:F3").Select
expression1 :
Supposons que tu veuilles mettre les colonnes H, I, G et F en variables ainsi que les lignes associées : 8 et 3
On pose les variables :
colH , colI ,colG, colF pour respectivement pour chacune de ces colonnes,
et :
ln8 et ln3 pour les lignes 8 et 3
Tu auras ainsi, par exemple :
    colH = 8
    colI = 9
    colG = 7
    colF = 6
    ln3 = 3
    ln8 = 8
Et ta formule devient :
Union(Range(Cells(ln8, colH), Cells(ln8, colI)), Range(Cells(ln3, colG), Cells(ln3, colF))).Select
Même topo pour ta deuxième instruction.
OK ?
Bye !
bonjour gmb
désoler de vous repondre que maintenant...j'avais quelques soucis.
Merci pour votre aide, vous avez resolut mon problème.
j'ai un autre problème, je voudrais réecrir cette expression
 aa = fd.Range("C64:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
en incluant la variable Ligne qui dennera le numero de la ligne où commencer soit : Ligne= 64 par exemple.
merci
A tester :
aa = fd.Range("C" & Ligne & ":C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "creer graphe secteur"
