Créer un commentaire
Bonjour à toutes et tous
Je voudrais créer un commentaire dans une cellule avec le texte d'un autre cellule et selon une date. Je vous joins un fichier exemple pour plus de faciliter de compréhension.
Merci par avance à vous toutes et tous pour vos solutions
35classeur1.xlsx (57.73 Ko)
une possibilité,
mais il reste à choisir l'événement qui exécutera la macro.
Sub Macro1()
Dim Message, Title, Default, LeChoix
Message = "Faite votre choix entre 1, 2 ou 3" & Chr(10) & Chr(10) & _
"1: Supprimer le commentaire" & Chr(10) & Chr(10) & _
"2: Remplacer le commentaire" & Chr(10) & Chr(10) & _
"3: Faire un ajout au commentaire" & Chr(10)
Title = "Démonstration de InputBox"
Default = "1"
LeChoix = InputBox(Message, Title, Default)
test = Application.Match(LeChoix, Array("1", "2", "3"), 0)
If LeChoix = "" Or IsError(test) Then Exit Sub
ligne = Application.Match(Cells(ActiveCell.Row, "A"), Sheets("2018").Range("B:B"), 0)
colonne = Application.Match(Cells(ActiveCell.Row, "C"), Sheets("2018").Range("1:1"), 0)
With Sheets("2018").Cells(ligne, colonne)
 Select Case LeChoix
  Case 1: .ClearComments
  Case 2: .ClearComments
          .AddComment
          .Comment.Text Sheets("Saisie des absences").Cells(ActiveCell.Row, "E").Value
  Case 3: .Comment.Text .Comment.Text & " " & Sheets("Saisie des absences").Cells(ActiveCell.Row, "E").Value
 End Select
Salut PE Victor, sabV,
une autre façon de faire...
If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
    iRow = Target.Row
    If Cells(iRow, 1) <> "" Then
        With Worksheets("2018")
            iRow1 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            iCol1 = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            iOK = 0
            For x = 2 To iRow1
                If .Cells(x, 2) = Cells(iRow, 1) Then
                    For y = 3 To iCol1
                        If .Cells(1, y) = Cells(iRow, 3) Then
                            dDate = Cells(iRow, 4)
                            For Z = y To iCol1
                                If .Cells(1, Z) >= Cells(iRow, 3) And .Cells(1, Z) <= Cells(iRow, 4) Then
                                    Select Case Len(Cells(iRow, 5))
                                        Case Is > 0
                                            If .Cells(x, Z).Comment Is Nothing Then .Cells(x, Z).AddComment
                                            .Cells(x, Z).Comment.Text CStr(Cells(iRow, 5))
                                        Case 0
                                            .Cells(x, Z).Comment.Delete
                                    End Select
                            iOK = 1
                            Exit For
                If iOK = 1 Then Exit For
21p-e-victor.xlsm (67.18 Ko)
Bonjour à vous deux,
avant tout merci pour votre rapidité à tous les deux.
J'ai un soucis avec ta macro SabV. Jj'ai un code d'erreur d’exécution 13 qui apparait sur la ligne "With Sheets("2018").Cells(ligne, colonne)" ce qui fait que je ne peux pas tester la macro
Pour ta macro curulis57, elle correspond à ce que je veux mais (bien sur fallait bien un "mais"), est-il possible que le commentaire soit uniquement sur le premier jour de la période et non sur l’ensemble des jours. Par exemple pour la période du 01/01/2018 au 05/01/2018, le commentaire apparait uniquement sur la cellule du 1er janvier 2018 et non pas sur les cellules correspondants au 1, 2, 3, 4 et 5 janvier 2018
Encore merci et à très vite
PEV
Salut PEV,
voici la correction..
    iRow = Target.Row
            iOK = 0
            For x = 2 To iRow1
                    For y = 3 To iCol1
                                    Case Is > 0
                                        If .Cells(x, y).Comment Is Nothing Then .Cells(x, y).AddComment
                                        .Cells(x, y).Comment.Text CStr(Cells(iRow, 5))
                                    Case 0
                                        .Cells(x, y).Comment.Delete
                                End Select
                            iOK = 1
                            Exit For
Bonjour Curulis57
Merci pour la correction. ça marche parfaitement. Je vais clôturer ce post, mais je me permettrais de revenir vers toi si jamais je découvre un autre PB auquel je n"étais pas encore confronté.
Merci encore beaucoup
Bonne journée
PEV
Rechercher des sujets similaires à "creer commentaire"
