Créer un code VBA pour générer des rappels automatiques dans Outlook
bonjour,
Je suis débutant mais intéressé par les fonctionnalités EXCEL VBA qui semblent pouvoir m'aider à organiser mes tâches dans le cadre de mon activité pro.
J'utilise un agenda Outlook pour mes rdv et je voudrais pouvoir générer un rappel automatique depuis EXCEL pour les rdv.
Ci-joint un tableau simplifié précisant les rappels que je souhaite intégrer automatiquement dans ma messagerie.
J'ai pu trouver ce code à partir de COPILOT
Sub CreateOutlookReminders()
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olRem As Outlook.Reminder
Dim olRems As Outlook.Reminders
Dim olEvt As Outlook.AppointmentItem
Dim rng As Range
Dim strSubject As String
Dim dtStart As Date
Dim dtEnd As Date
Dim strBody As String
Dim strLocation As String
Dim strReminder As String
Dim intDuration As Integer
Dim intReminderMinutes As Integer
Dim intRow As Integer
Dim blnCreated As Boolean
Set olApp = New Outlook.Application
Set olRems = olApp.Reminders
For Each olRem In olRems
olRem.Dismiss
Next olRem
Set rng = ActiveSheet.Range("A2:D6")
For intRow = 1 To rng.Rows.Count
strSubject = rng.Cells(intRow, 1).Value
dtStart = rng.Cells(intRow, 2).Value + rng.Cells(intRow, 3).Value
dtEnd = dtStart + TimeValue("00:15:00")
strReminder = rng.Cells(intRow, 4).Value
Select Case strReminder
Case "15 minutes avant"
intReminderMinutes = 15
Case "30 minutes avant"
intReminderMinutes = 30
Case "1 heure avant"
intReminderMinutes = 60
Case "2 heures avant"
intReminderMinutes = 120
Case Else
intReminderMinutes = 0
End Select
Set olEvt = olApp.CreateItem(olAppointmentItem)
With olEvt
.Subject = strSubject
.Start = dtStart
.End = dtEnd
.ReminderMinutesBeforeStart = intReminderMinutes
.Save
blnCreated = True
Next intRow
If blnCreated Then
MsgBox "Les rappels ont été créés avec succès!", vbInformation
MsgBox "Aucun rappel n'a été créé.", vbInformation
Set olEvt = Nothing
Set olRems = Nothing
Set olRem = Nothing
Set olApp = Nothing
Cependant si je veux exécuter le code
j'ai ce message d'erreur ci-dessous. Pouvez-vous m'aider ?
Merci :-)
Dans le code VBA, il faut aller dans le menu Outils>Références...:
Puis cocher cette référence:
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "creer code vba generer rappels automatiques outlook"
