Créer un bouton type "voyant rouge - vert"
Bonjour !
Je souhaiterais créer un bouton qui puisse devenir rouge ou vert lorsque j'appuie dessus.
Je sais comment faire cela avec des images, mais l'idée étant que lorsque je fais un copier-coller de ce bouton, je ne sois pas contraint de rectifier les macro en fonction du nom des images...
Ce voyant "intéractif" par une simple pression de souris me servirait à statuer rapidement sur l'opérationnalité de tel ou tel équipement.
Merci pour votre aide.
436voyant-lumineux.xlsx (10.23 Ko)
a mettre dans ta macro
Maurice
If ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Oval 4")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80) Then
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Oval 4")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
Une autre approche, avec simplement un "symbole" inséré dans la colonne à gauche du nom de l'équipement.
Un double-clic dans la cellule contenant ce symbole fait passer la couleur de police de rouge à vert et inversement.
... tu verras bien si ça te convient
Merci à vous deux, les deux approches sont intéressantes.
Je garde quand même celle d'archer, cela correspond plus à mon besoin.
Néanmoins, celle de U.Milité est intéressante, je l'a mets de côté ! Je sens qu'elle va me servir.
Merci en tous les cas !
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton type voyant rouge vert"
