Créer un bouton retour feuille vue précédemment
Dans le cadre de mon projet de fin d'étude je suis en train de créer un fichier Excel pour mes collègues avec des feuilles Excel qui résument le savoir faire à acquérir.
Envisageant d'avoir plusieurs feuilles, j'ai essayé d'intégrer le bouton retour à la feuille vue précédemment dans toutes les feuilles Excel.
Mais n'ayant jamais eu de cours et étant débutante je n'y arrive pas malheureusement.
C'est pour cela je vous sollicite afin que vous puissiez m'aider.
35forum-excel.xlsm (857.66 Ko)
Avec Excel ... on peut pratiquement tout faire avec une macro ...
Mais dans le cas que tu décris ... avant de plonger dans du code ...
Tu pourrais essayer deux raccourcis :
Ctrl PgUp et Ctrl PgDn
En espèrant que cela t'aide
Tout d'abord merci d'avoir répondu,
je galère toujours malheureusement
Bonjour, Serait'il possible que vous faites juste un exemple sur ma feuille excel s'il vous plait?
Est-ce-que cela signifie que ton clavier n'a pas les touches Ctrl (Conrôle) ni les touches de défilement PageUp et PageDown ?
ou
Cela signifie-t-il que tu as besoin d'une solution macro ...
En termes de macro ...
Tu peux tester
ActiveSheet.Next.Select
et
ActiveSheet.Previous.Select
Je crois que le sujet a déjà été traité (par la même personne en plus ) :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=63331
Tu veux dire que je deviens totalement gâteux ...
Parce ce qu'en 2015 ... j'ai déjà répondu à cette question ...
Si je pose la question sur un forum après avoir cherché pendant une semaine , c'est peut être parce que les réponses que j'ai trouvé dans le forum ne m'aidaient pas à sortir de la situation.
J'ai pris le soin de lire les conditions générales d'utilisation avant(si le sujet a déjà été traité), je m'en passerai de ce genre de remarque pour la prochaine fois.
J'en ai bien peur, tu avais approcher de la même manière le problème.
Changer de f2 à f1 et inversement (pour f1,f2,f3) mais je crois que la situation demande d’accéder à la précédente feuille visité.
Exemple :
  • On est sur f1
  • on va sur f3
  • on clique sur le bouton voulu
  • on est sur f1
Tu peux tester
et
Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Je suis entrain de le tester
De rien ... l'idéal est toujours de tester ...
Reste à savoir si ..... ' feuille vue précédemment ' ... veut dire la même chose pour toi et pour moi ...
ou
J'ai plutôt besoin d'une solution macro, alors j'ai entrer uniquement le code: ActiveSheet.Previous.Select qui fonctionne mais ce que je veux c'est par exemple :
Je suis à la F2
je vais à la F4
A la F4 il y'a un bouton de contrôle active X qui me permet de repartir à la F2
Merci bien
Merci d'avoir précisé ta définition de ' Précédente ' ...
Ci-joint ton fichier test
Merci infiniment pour votre aide .
De rien ...
Mais tu ne dis pas ... si cela fonctionne ... ou pas ...???
Et du coup ... je ne sais pas si ton problème est résolu ... ou pas ...???
J'ai testé le code mais ça me marque vous n'avez pas encore changer de feuille
Pour une seule et unique raison ...
Tu n'as pas encore changer de feuille ... !!!
Pour bien tester ... il faut d'abord clicquer plusieurs fois sur des onglets différents ...
Alors hier j’ai testé le code malgré le fait que j’ai changé de feuilles plusieurs fois , ça ne fonction’ait Pas malheureusement. J’ai même fait appel à un collègue qui s’en sort mieux mais qui n’a pas réussi à le faire fonctionner.
Est ce que ça serait possible que vous le faites uniquement sur une feuille du document excel que j’ai joint . Merci d’avance
Pas de problème ...
Si ce n'est que je ne vais pas pouvoir deviner quels sont ... dans ton fichier ... les Boutons magiques ...???
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton retour feuille vue precedemment"
