Creer TCD
Bonjour le forum,
j'ai une liste de donnée (feuille 1)que je souhaiterai obtenir en mise en forme (feuille 2)
Je galere en TCD
Petite idée svp
Phil
Tes N lignes de stock correspondent à des références :
Dans un TCD tu ne pourras obtenir de détail du stock sans les citer.
Proposition ci-jointe
31stock-tcd.xlsx (21.68 Ko)
ceci ressemble vaguement à ta demande sauf erreur
P.
Bonjour Patrick,
comment arrives tu à ton tableau ?
ne ne vois pas le TCD quand le clique dessus.
Merci d'avance.
phil
Une autre contribution.
J'ai supprimé la connexion (!?) et il faut voir la compatibilité avec Excel 2016 Mac.
38stock-tcd.xlsx (27.45 Ko)
Jean Eric, ton TCD fonctionne (même sur Mac), par contre je souhaite une visibilité horizontale car en dessous des colonnes je gère mes commandes et mes besoins par diamètre et épaisseur .... (comme sur mon 2 eme onglet)
Merci bcp
Phil
Je ne comprends pas tout, mais je m'exécute. Le client est roi.
33stock-tcd.xlsx (28.10 Ko)
P.
Bonjour Patrick, avec un peu plus de temps je reviens sur ta réponse.
Oui ça y ressemble, il faut juste effacer les cellules vides de façon à condenser les résultats comme dans la feuille 3 (je n'ai pas besoin des références)
Si tu as une idée...
Philippe
autre TCD sous celui de Jean Eric pour ressembler à ta demande
P.
43stock-tcd-1.xlsx (26.43 Ko)
P.
Bonjour Patrick, je reviens sur mon post que j'avais été obligé de laisser en Stand-By.
Ton fichier est bon.
La seule chose (pas si facile !!) c'est d'enlever la colonne référence et de supprimer les espace verticaux pour tout rapatrier les résultats en dessous des épaisseurs (comme mon exemple)
Petite suggestion stp
Merci beaucoup
Voici avec ma demande qui je pense sera plus compréhensible . (fichier joint)
Philippe
36synth.xlsx (12.93 Ko)
Comme déjà dit le 23 mars 2018, on ne peut pas empiler le stock de références différentes sur une même ligne de TCD
25stock-tcd.xlsx (28.44 Ko)
Et bien oui, je vois ça !! c'est bien embêtant.
Aurais-tu une piste pour arriver à mon but ... du coup sans TCD .
Phil
Une proposition à étudier.
Pour Excel 2016 et Windows (pas Mac).
27stock-tcd.xlsx (29.25 Ko)
Merci Jean-Eric , c'est exactement ce que je veux.
J'ai regardé ton schéma de développement dans power Querry et je peux te dire que je n'ai rien compris (Langage informatique)
Si tu a des explications sur ton développement , je suis preneur.
Merci !
Dans l'éditeur Power Query tu peux voir les différentes étapes de transformation des données.
Clique sur chacune d'elles et regarde la barre de formule.
un clic sur une roue dentée affiche une fenêtre avec le détail de l'étape.
snip 20181222085829
Regarde et reviens vers moi en précisant ce que tu ne comprends pas.
Oui merci du conseil,
je vais regarder cela plus précisément pendant mes congés .
Si tu as un conseil pour me référencer un bon tuto ou formation , je suis preneur.
Bye et bonnes fêtes !
Petit variante à l'excellent solution de Jean Eric au cas où le nombre de références évoluerait par la suite
(là il faut au moins écrire une ligne alors que dans sa solution on ne fait que cliquer dans les menus )
J'ai aussi modifié les formules des totaux du tableau résultant
25stock-tcd-pq2.xlsx (25.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creer tcd"
