Créer tableau récapitulatif
Je souhaite créer un tableau récapitulatif à partir d'un tableau regroupant plusieurs fois les mêmes données (en "A2:A9").
J'ai essayé plusieurs formules (RECHERCHEV, INDEX...) mais je n'y arrive pas, je poste donc sur le forum.
Je vous joint un fichier exposant le problème avec toutes les données.
Merci à vous, posez-moi les questions qu'il faut si mon fichier n'est pas compréhensible.
53flo456-tableau.xlsx (11.90 Ko)
code dans Module
Sub Créer_Liste()
    Range("f2:f" & [f65000].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("f2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
    Range("f2").Select
    Range("f2:f" & [f65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CopyToRange:=Range("A16"), Unique:=True
    Range("A16").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Offset(, 1).Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((R2C1:R9C1=RC1)*(R2C2:R9C2))"
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Range("B16").Select
52flo456-tableau.zip (11.59 Ko)
Merci Amadeus pour ta réponse, mais cela ne fonctionne pas
J'ai toujours les même matériaux dans le tableau récapitulatif, et ils n'y sont malheureusement pas tous.
Merci à toi si tu as le temps de jeter un coup d'oeil à nouveau, puis merci quand même !
qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
Lorsque je lance la macro, seulement 3 matériaux sont présents dans le tableau récapitulatif, et ils sont toujours les mêmes :
  • BBSG
  • GTV 0/40
  • Sable 0/1
Et lorsque je change les matériaux dans le tableau du dessus, ceux-ci ne varient pas
J'ai pris le tableau de droite. Fallait-il prendre celui de gauche?
Edit: Si j'ai enfin compris?
66flo456-tableau.zip (12.10 Ko)
Oui désolé mes informations n'étaient peut-être pas claires, mais c'est le tableau de gauche qu'il faut prendre et y faire un récapitulatif.
Le tableau de droite est seulement une base de données me permettant de faire des validations de données par listes pour les matériaux du tableau de gauche.
Désolé, j'aurai dû être plus clair
Rechercher des sujets similaires à "creer tableau recapitulatif"
