Créer pause dans macro pour éviter erreur
Dans mon fichier j'ai deux macro qui se "contredisent" a un certain moment :
  • Il y a une macro qui s'il y a modification dans la colonne A (=case cocher), copie la ligne équivalente a la modification dans une autre feuil.
  • il y a une macro qui copie et colle dans la colonne A des "cases vides" afin de réinitialiser la sélection.
le problème est ici, car la macro "bouton" copie des cases vides en "J" vers "A", mais ceci est detecter comme une modification par la macro sur cette feuille!
Je me demande s'il n'y a pas moyen de faire une "pause" dans la première macro, afin de résoudre le problème. Ou peut etre avez vous une autre solution?
vincent
46pause-macro.xlsm (25.79 Ko)
Bonsoir
Deux méthodes
La plus "propre" mais la plus dangereuse
C'est la désactivation des évènements ( en cas de plantage : Solution -->Sauvegarder, Quitter puis recharger le programme, ou avoir une macro pour réinitialiser les évènements)
style
Sub Retablit()
Ton code avec cette solution
Sub Bouton1_Clic()
' Consultation_nouvelle_Consult Macro
'   Dim temp
    If MsgBox("Voulez vous créer?", 36, "Nouveau") = vbYes Then
Autre méthode moins "dangereuse"
définir un verrou pour éviter que la macro Worksheet_Change s'exécute
ton code avec ce verrou
Public Non As Boolean ' Déclaration du verrou
Sub Bouton1_Clic()
'   Dim temp
 Non =true
  Non = False
et au début du code Worksheet_Change
mettre
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet (janvier)
Dim li As Integer 'déclare la variable li
Dim dest As Range 'déclare la variable dest
If Non = True Then Exit Sub
Voilà je pense que c'est ce que tu voulais
Bonne soirée
si j'ai bien compris, essaye comme ceci:
1) dans un module, en haut
Public Flag As Boolean
2) au début des événementielles
If Flag Then Exit Sub
et sur le bouton :
Sub Bouton1_Clic()
'   Dim temp
Flag = True
        'initalisation case a cocher + pause dans
        Sheets("Nouvelle consultation (2)").Select
        Range("J8:J20").Select
        Selection.Copy
        Range("A8").Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        'si ou supression donné et tableau
        Sheets("Consultation").Select
        Range("B9:D20").Select
        ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Resize Range("$B$7:$D$8")
Flag = False
        Else ' sinon sauvegarder
        MsgBox "Sauvegarde consultation existante effectué !", 64, "Sauvegarde consultation"
Amicalement
Claude
37vinc24-flag.xlsm (26.68 Ko)
Je vous remercie, ça fonctionne parfaitement. Je verrais demain quelle solution me semble la plus approprié.
Bonne fin de soirée
re,
Le temps de taper mon message, je n'avais pas vu celui de Banzai,
Heureusement que l'on dit la même chose !
Claude
Rechercher des sujets similaires à "creer pause macro eviter erreur"
