Créer nouvelle feuille selon liste et conditions
Je souhaiterai traiter des données de baseball et pour cela il me faudrait créer des feuilles sous conditions. Je vous explique tout ça.
La "Feuil1" contient les données. En colonne A il y a la date, en B le score des manches collées à l'affiche du match, en C le nombre total de point dans le match et de D à AG il y a une colonne par équipe (30 équipes).
Le but est de :
1. Filtrer les données pour chaque équipe. Prenons l'exemple fait à la main pour l'équipe KCA, on filtre les données de la colonne D pour avoir uniquement que les matchs de KCA.
2. On créer une feuille et copie les colonnes A à C dans cette nouvelle feuille qui a pour nom KCA.
3. On colle et déroule la formule "=SI(EST.PAIR(C1);"Pair";"")" en colonne D, la formule matricielle "=SI(D1="Pair";INDEX(FREQUENCE(SI(D$1:D$162="";LIGNE(D$1:D$162));SI(D$2:D$163="Pair";LIGNE(D$2:D$163)-1));NB.SI(D$1:D1;"Pair"));"")" en colonne E, la formule "=SI(EST.IMPAIR(C1);"Impair";"")" en colonne F, la formule matricielle "=SI(F1="Impair";INDEX(FREQUENCE(SI(F$1:F$100082="";LIGNE(F$1:F$100082));SI(F$2:F$100083="Impair";LIGNE(F$2:F$100083)-1));NB.SI(F$1:F1;"Impair"));"")" en colonne G. Ainsi que les autres formules (les max, le nb de match pair, le nombre de match impair)
4. On écrit le nom de l'équipe à la suite dans la colonne A de la feuille "Resume" ainsi que les autres données (nb match, max pair, impair, etc... voir fichier exemple joint)
Merci beaucoup pour votre aide !
N'hésitez pas si vous avez des qestions !
Quik
34mlb-team-by-team.xlsx (315.52 Ko)
Voici un code à tester mais pour qu'il fonctionne au mieux, il est impératif que ta feuille "Feuil1" est des entêtes de colonnes car la copie du filtre embarque la première ligne d'office (qui est justement sensée être la ligne d'entêtes) :
Sub Test()
    Dim FeSource As Worksheet
    Dim FeCible As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim TblLibele
    Dim TblFormule
    Dim Critere As String
    Dim I As Long
    TblLibele = Array("Max pair", "Max impair", "Nb pair", "Nb impair", "Nb Match")
    TblFormule = Array("=IF(MAX(E:E)>800,LARGE(E:E,2),MAX(E:E))+1", _
                       "=IF(MAX(G:G)>800,LARGE(G:G,2),MAX(G:G))+1", _
                       "=COUNTIF(D:D,""*Pair*"")", _
                       "=COUNTIF(F:F,""*Impair*"")", _
                       "=I4+I3")
    Critere = "KCA" 'adapter pour les différents critères
    Set FeSource = Worksheets("Feuil1")
    On Error Resume Next
    'si elle n'existe pas, la crée
    Set FeCible = Worksheets(Critere)
    If Err.Number <> 0 Then Set FeCible = Worksheets.Add(, Sheets(Sheets.Count))
    On Error GoTo 0
    FeCible.Name = Critere
    FeCible.Cells.Clear 'au cas ou elle existe et n'est pas vide de valeurs
    'défini la plage sur toute la feuille...
    Set Plage = DefPlage(FeSource, 1, 1)
    'et filtre sur la quatrième colonne (D)
    Plage.AutoFilter 4, "=" & Critere
    With FeSource
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy FeCible.Cells(1, 1) 'copie du résultat sur la feuille cible
        Plage.AutoFilter 'suppression du filtrage
    'défini la plage après la colonne E pour suppression de toutes les valeurs inutiles
    Set Plage = DefPlage(FeCible, 1, 4)
    Plage.Clear
    'défini la plage sur ce qu'il reste (c'est juste pour avoir le nombre de lignes)
    Set Plage = DefPlage(FeCible, 2, 1)
    'entre les différentes formules. Attention, pour les matricielles, il faut être en référence R1C1
    With FeCible
        .Cells(2, 4).Formula = "=IF(ISEVEN(C2),""Pair"","""")"
        .Cells(2, 4).AutoFill .Range(.Cells(2, 4), .Cells(Plage.Rows.Count + 1, 4))
        .Cells(2, 6).Formula = "=IF(ISODD(C2),""Impair"","""")"
        .Cells(2, 6).AutoFill .Range(.Cells(2, 6), .Cells(Plage.Rows.Count + 1, 6))
        For I = 2 To Plage.Rows.Count + 1
            .Cells(I, 5).FormulaArray = "=IF(R[]C[-1]=""Pair"",INDEX(FREQUENCY(IF(R1C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]="""",ROW(R1C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])),IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]=""Pair"",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])-1)),COUNTIF(R2C[-1]:RC[-1],""Pair"")),"""")"
            .Cells(I, 7).FormulaArray = "=IF(RC[-1]=""Impair"",INDEX(FREQUENCY(IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]="""",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])),IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]=""Impair"",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])-1)),COUNTIF(R2C[-1]:RC[-1],""Impair"")),"""")"
        Next I
        For I = 0 To UBound(TblLibele)
            .Cells(I + 2, 8).Value = TblLibele(I)
            .Cells(I + 2, 9).Formula = TblFormule(I)
        Next I
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Bonjour Theze,
Merci pour votre réponse ! Cela fonctionne bien mais est-il pensable d'automatiser le processus et d'éviter de modifier à chaque fois le nom des équipes dans la macro ?
Quik
Voici le code modifié, je ne re poste pas la fonction :
Sub Test()
    Dim PlgEquipe As Range
    Dim Plage As Range
    Dim TblLibelle
    Dim TblFormule
    Dim NomFeuille As String
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    TblLibelle = Array("Max pair", "Max impair", "Nb pair", "Nb impair", "Nb Match")
                       "=I4+I3")
    'pour plus de rapidité
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    'supprime toutes les feuilles après la seconde
    If Worksheets.Count > 2 Then
        For I = Worksheets.Count To 3 Step -1: Worksheets(I).Delete: Next I
    Set PlgEquipe = DefPlage(FeSource, 1, 1)
    For I = 4 To PlgEquipe.Columns.Count
        'filtre sur les cellules non vides
        PlgEquipe.AutoFilter I, "<>"
        With FeSource
            PlgEquipe.AutoFilter 'suppression du filtrage
        NomFeuille = FeCible.Cells(2, I).Value
        Plage.Clear
        With FeCible
            .Name = NomFeuille
            For J = 2 To Plage.Rows.Count + 1
                .Cells(J, 5).FormulaArray = "=IF(R[]C[-1]=""Pair"",INDEX(FREQUENCY(IF(R1C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]="""",ROW(R1C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])),IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]=""Pair"",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])-1)),COUNTIF(R2C[-1]:RC[-1],""Pair"")),"""")"
                .Cells(J, 7).FormulaArray = "=IF(RC[-1]=""Impair"",INDEX(FREQUENCY(IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]="""",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])),IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]=""Impair"",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])-1)),COUNTIF(R2C[-1]:RC[-1],""Impair"")),"""")"
            Next J
            For J = 0 To UBound(TblLibelle)
                .Cells(J + 2, 8).Value = TblLibelle(J)
                .Cells(J + 2, 9).Formula = TblFormule(J)
            Next J
    Next I
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Re Theze,
Merci beaucoup pour toute l'aide déjà apportée !
Vous avez vraiment la réponse à tout alors je me permet de demander d'autres options. Si vous avez marre dite le moi j'ouvrirai un nouveau sujet !
Il s'agirait d'ajouter la feuille "Resume" comme présentée dans le fichier joint ainsi que les formules allant de H7 à J47 dans chaque feuille d'équipe. L'exemple est fait pour la feuille de KCA.
Merci beaucoup !!
Quik
Voici le code toujours sans la fonction DefPlage(). J'ai scindé le code en deux afin de séparer le paramétrage de la feuille "Resume" de la création des feuilles :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim TblLibelle
    Dim TblFormule
    Dim I As Long
    Dim J As Long
                       "=I4+I5")
        With FeSource
        Plage.Clear
        With FeCible
            .Name = NomFeuille
                .Cells(J, 5).FormulaArray = "=IF(R[]C[-1]=""Pair"",INDEX(FREQUENCY(IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]="""",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])),IF(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1]=""Pair"",ROW(R2C[-1]:R" & Plage.Rows.Count + 1 & "C[-1])-1)),COUNTIF(R2C[-1]:RC[-1],""Pair"")),"""")"
            Next J
            Next J
            .Cells(7, 8).Formula = "=IF(COUNTIF(E:E,J7)>0,COUNTIF(E:E,J7),"""")"
            .Cells(7, 8).AutoFill .Range(.Cells(7, 8), .Cells(47, 8))
            .Cells(7, 9).Formula = "=IF(COUNTIF(G:G,J7)>0,COUNTIF(G:G,J7),"""")"
            .Cells(7, 9).AutoFill .Range(.Cells(7, 9), .Cells(47, 9))
            'incrémentation de 0 à 40
            .Cells(7, 10).Value = 0
            .Cells(8, 10).Value = 1
            .Range(.Cells(7, 10), .Cells(8, 10)).AutoFill .Range(.Cells(7, 10), .Cells(47, 10))
    Next I
    'paramétrage de la feuille Resume
    Resumer Worksheets("Resume")
Sub Resumer(FeCible As Worksheet)
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    With FeCible
        'défini la plage à partir de A2 afin de garder les valeurs en ligne 1...
        'vide la plage
        Plage.Clear
        'formule MAX() sur la ligne 2
        For I = 3 To 47
            .Cells(2, I).Formula = "=MAX(" & Split(Cells(2, I).Address, "$")(1) & "3:" & Split(Cells(2, I).Address, "$")(1) & Worksheets.Count & ")"
        Next I
        'récup des différentes valeurs dans les différentes feuilles
        For I = 3 To Worksheets.Count
            .Cells(I, 1).Value = Worksheets(I).Name
            .Cells(I, 2).Value = Worksheets(I).Range("I6").Value
            .Cells(I, 3).Value = Worksheets(I).Range("I2").Value
            .Cells(I, 4).Value = Worksheets(I).Range("I3").Value
            .Cells(I, 5).Value = Worksheets(I).Range("I4").Value
            .Cells(I, 6).Value = Worksheets(I).Range("I5").Value
            .Range(.Cells(I, 7), .Cells(I, 47)).Value = Application.Transpose(Worksheets(I).Range(Worksheets(I).Cells(7, 8), Worksheets(I).Cells(47, 8)).Value)
        Next I
Encore un grand merci pour votre code qui fonctionne une nouvelle fois parfaitement !
J'aurais un dernier souhait, serais-ce possible de reporter sur la feuille "Resume" les colonnes I7 à I47 de toutes les équipes (de la même manière qui est déjà utilisée pour les colonne H7 à H47) ?
Je vous ai fait un exemple à la main avec les équipes KCA et TBA. J'ai ajouté à les colonnes AW à CK (chiffre de 0 à 40) et les occurences correspondantes pour ces deux équipes 66,29,5,3,1,1 et 45,23,11,6,0,0,1.
Merci beaucoup !!!
Quik
34resume-et-feuil1.xlsm (796.19 Ko)
Voici juste la procédure "Resumer" car elle seule est modifiée. Les valeurs de la première ligne doivent rester 0 à 40) :
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    With FeCible
        'vide la plage
        Plage.Clear
        For I = 3 To 47
        Next I
            .Range(.Cells(I, 49), .Cells(I, 89)).Value = Application.Transpose(Worksheets(I).Range(Worksheets(I).Cells(7, 9), Worksheets(I).Cells(47, 9)).Value)
        Next I
Parfait merci beaucoup je clot le sujet
A bientôt
Quik
Rechercher des sujets similaires à "creer nouvelle feuille liste conditions"
