Créer nouvelle feuille et incorporé données listview
Je fais appel à vous car je bloque depuis quelques jours sans arriver à comprendre pq ...
J'avais l'habitude d'utiliser des listbox, mais étant donné que les listview sont plus performantes et permettent plus de choses j'ai décider de me lancer dans le sujet.
J'ai donc réussis (avec l'aide d'internet), sans forcément tout comprendre (la est le pb), à extraire une listview pour créer une news sheet et générer celle ci en pdf puis la suppr.
Ma ListView réussis comporte deux colonnes et un nombre x de ligne et celle ci fonctionne parfaitement :
   If ListView1.ListItems.Count = 0 Then
    MsgBox ("Aucune données à générer ...")
    Exit Sub
MsgBox ("Merci de choisir le dossier dans lequel vous voulez que le PDF soit généré !")
On Error GoTo selectionobligatoire
Dim finput As FileDialog
Set finput = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
finput.Show
With finput
Sheets("Paramètre").Cells(1, 4) = .SelectedItems(1) 'Enregistre le chemin du dossier dans lequel doit ce trouver le fichier généré en feuille "paramètre"
Sheets.Add.Name = "Temp"
Dim k
Dim i
Dim j
With Me.ListView1
   For k = 1 To .ColumnHeaders.Count
       Sheets("Temp").Cells(1, k).ColumnHeaders.item(k).Text
       Sheets("Temp").Cells(1, k).Font.Bold = True
       Sheets("Temp").Cells(1, k).Font.Size = 12
       Sheets("Temp").Cells(1, k).Interior.Color = vbBlue
   Next k
Sheets("Temp").Select
   For i = 2 To .ListItems.Count + 1
       Sheets("Temp").Cells(i, 1) = .ListItems(i - 1).Text
       For j = 1 To .ListItems(i - 1).ListSubItems.Count
           Sheets("Temp").Cells(i, j + 1) = .ListItems(i - 1).SubItems(j)
       Next j
    Cells.Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
Dim sRep As String                  ' Répertoire de sauvegarde
Dim sFilename As String             ' Nom du fichier
Dim reponse As String
Dim reponse2 As Long
reponse = InputBox("Donner un nom à votre fichier")
If reponse = "" Then
MsgBox ("L'enregistrement à échoué")
Sheets("Temp").Delete
Exit Sub
sRep = Sheets("Paramètre").Range("D1").Value                     ' Répertoire de sauvegarde (si non spécifié, répertoire actif par défaut)
sFilename = reponse      ' Nom du fichier
Sheets("Temp").PageSetup.Orientation = xlLandscape
Sheets("Temp").PageSetup.Zoom = False
Sheets("Temp").PageSetup.FitToPagesTall = 1
Sheets("Temp").PageSetup.FitToPagesWide = 1
Sheets("Temp").Range("A1:" & Cells(i, j).Address).ExportAsFixedFormat _
                     Type:=xlTypePDF, _
                     Filename:=sRep & "\" & sFilename, _
                     Quality:=xlQualityStandard, _
                     IncludeDocProperties:=True, _
                     IgnorePrintAreas:=False, _
                     OpenAfterPublish:=False
Sheets("Paramètre").Range("D2").Value = sRep & "\" & reponse & ".pdf"
reponse2 = MsgBox("La base de donnée à bien été enregistrer, souhaitez vous l'ouvrir ?", _
vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1, _
If reponse2 = vbYes Then
Call OuvrirUnFichierPDF 'ouvre le fichier pdf dont le chemin ce situe en cellule D2 de la feuille paramètre
Exit Sub
selectionobligatoire: 'Si l'utilisateur quitte avant d'avoir choisit le fichier
MsgBox ("Vous n'avez pas choisit de dossier pour enregistrer votre fichier, l'enregistrement à échoué !")
Exit Sub
Seulement je n'arrive pas à reproduire cette macro avec une listview comportant 14 colonnes ...
Une erreur apparaît : "Erreur d’exécution 438 ; Propriété ou méthode non gérée par cet objet"
Et la ligne pointé par le débogueur est la suivante :
Sheets("Temp").Cells(1, k).ColumnHeaders.item (k).text
Quelqu'un aurait une idée ?
pour faire une listview il faut au moins un fichier
car j'ais pas une boule de cristal
Maurice
Voila
53exemple.xlsm (80.53 Ko)
Bonsoir
voila une listview sur la base Data_User
pour le nombre de colonne voir dans Activate
Maurice
37exemple.xlsm (93.39 Ko)
Bonsoir, je vois bien la listview que vous avez mis dans l'usf1 mais j'en avais déjà une dans tableau de bord
La listview est déjà alimenté, le problème est d'extraire les données
voila un essai d'édition pdf
et évite de crée a chaque fois la feuille temp
comme je voie que tu maitrise bien ses ma dernière réponse
Maurice
52exemple.xlsm (104.89 Ko)
Bonjour Maurice,
C'est noté je devrais réussir à l'adapter à mon cas !
Merci beaucoup en tout cas
Je me permets juste une dernière petite question.
Dans le fichier que tu m'as renvoyé, pourquoi est ce que si je copie le code de ton bouton et que je le mets dans le miens situé sur l'userform TBLB, j'ai le message d'erreur suivant : "invalid property value" qui pointe sur :
Ma listview est alimenté différemment ok mais j'arrive pas à piger ...
Cette ligne à un rapport avec le code initialize de l'usf ? Ou avec ton code dans le module ? Ou c'est du à la façon d'alimenter la listview ?
donne au moins ton modèle que tu a modifier
Maurice
le modèle est celui présent dans l'userform TBLB que j'ai déjà envoyé, il s'alimente lorsque l'on remplis la textbox3 (correspondant à l'année)
je ne travail pas sur ta listview car je ne la comprend pas
a oui et il manque des mois
donc j'ais fait des modifes sur ma listview
a toi de voir
Maurice
38exemple.xlsm (105.86 Ko)
si j'ai compris
With Me.ListView1
       Sheets("Temp").Cells(1, k)       =         .ColumnHeaders.Item(k).Text        il manque le =
   Next k
       For j = 1 To .ListItems(i - 1).ListSubItems.Count - 1                            il manque -1
       Next j
Bonjour Bob,
C'était exactement ça ! Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "creer nouvelle feuille incorpore donnees listview"
