Créer nouveau fichier et y Coller une sélection
Bonjour à vous tous,
Un petit problème que je vous soumets:
J'ai un fichier dans lequel je fais une sélection, que je copie.
Je voudrais ensuite créer un nouveau fichier, dont je définis le nom à la demande (TEST01, par exemple), et y coller simplement ma sélection.
1) la coller en A1
2) la coller en B2, par exemple.
Tout fonctionne correctement (sélection, création) jusqu'à la commande de recopie dans le nouveau fichier correctement créé... !?
CA bug au moment de la recopie ...
Si vous avez une idée du comment et du pourquoi
CODE: (fichier annexé)
Sub CopyNew()
Chemin = ActiveWorkbook.Path
Dim NewClasseur As Workbook
' Sélection de la zone à recopier dans le nouveau fichier à créer:
DerLigne = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("A5" & ":AP" & DerLigne).Select
Selection.Copy
' Saisie du nom du nouveau fichier cible à créer:
Nom = InputBox("Entrer le nom du nouveau fichier: ", "Création du fichier cible")
' Création du nouveau fichier
Set NewClasseur = Application.Workbooks.Add
NewClasseur.SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Nom
'Copie de la sélection dans le nouveau fichier
Cells.Select
ActiveSheet.Paste '------> c'est ici que ca BUG !!!
Voici une méthode que j'ai testée et qui fonctionne:
Après avoir créé le nouveau fichier cible, il faut revenir au fichier source pour ressaisir la sélection à aller recopier !
Question corolaire:
Je constate que le fichier créé a l'extension .xlsx par défaut !
Peut-on spécifier une autre extension finale du fichier créé ?
CODE
Sub CopyNew()
'Saisie du nom du nouveau fichier cible à créer:
'Création du nouveau fichier
'Revenir au fichier source !
Windows("PasteNewFile2.xls").Activate
' Sélection de la zone à recopier ensuite dans le nouveau fichier à créer:
Selection.Copy
'Retourner au fichier cible précédemment créé:
Windows(Nom & ".xlsx").Activate
Cells.Select
Range("B5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
'Revenir fermer le fichier source
ActiveWorkbook.Close
Une alternative à ta méthode.
Public Sub DEMO()
Dim wb As Workbook, sFilename As String, lastRow As Long
sFilename = InputBox("Entrer le nom du nouveau fichier: ", "Création du fichier cible")
If sFilename = vbNullString Then Exit Sub
Set wb = ThisWorkbook
sFilename = wb.Path & Application.PathSeparator & sFilename
lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A5:AP" & lastRow).Copy
Workbooks.Add (xlWBATWorksheet)
Worksheets(1).Range("B5").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
With wb
.Activate
.Close SaveChanges:=False
Set wb = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ce code plus court et un rien plus rapide.
Je préfère ainsi ton alternative plus propre
