Créer nouveau classeur et onglets sur base d’une liste
Je souhaite créer un nouveau classeur pour chaque project manager, et dans ce classeur ajouter un onglet par projet dont le PM est le owner. Je parviens à créer le classeur par PM mais ne parviens pas à créer les onglets avec seuls les projets qui les concernent ...
33test-macro-pm.xlsm (19.45 Ko)
Je vous joins un fichier exemple, en espérant que l'un de vous pourra m'aider Un tout grand merci !
intéressant ... je regarde cet apm si personne ne s'est penché sur le sujet
Bonjour MWI86,
En P.J. une proposition avec quelques commentaires dans le code VBA.
ci-jointe autre proposition avec un deuxième module
31test-macro-pm1.xlsm (22.38 Ko)
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a du monde sur la question.
Une proposition, la meilleure sans aucun doute.
24test-macro-pm.xlsm (32.24 Ko)
Public Sub Create_Workbooks()
Dim wb As Workbook, wb2 As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim sPath As String, sFile As String
Dim pt As PivotTable
Dim pi As PivotItem
Dim rng As Range
Dim n As Long, i As Long
    Set wb = ThisWorkbook
    sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
    Set ws = wb.Worksheets("Liste")
    Set pt = ws.PivotTables(1)
    pt.PageFields(1).ClearAllFilters
    For Each pi In pt.PageFields(1).PivotItems
        pt.PageFields(1).CurrentPage = pi.Name
        Set rng = pt.PivotFields("Project").DataRange
        n = rng.Rows.Count
        sFile = pi.Name
        Set wb2 = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        With wb2
            .Worksheets(1).Name = rng.Cells(1).Value
            If n > 1 Then
                For i = 2 To n
                    .Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = rng.Cells(i).Value
            .SaveAs Filename:=sPath & sFile & ".xlsx", FileFormat:=51
            .Close savechanges:=False
    Next pi
Merci pour vos réponses
Celle de Thev correspond le mieux à ce que je souhaite, mais merci à tous de vous être penchés sur la question
J'arrive après la bataille ?
Un peu plus condensé sans tri, sans tcd
Sub creer()
Dim dico As Object
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
Application.SheetsInNewWorkbook = 1
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 2 To ws.Cells(1, "A").End(xlDown).Row
        projet = ws.Cells(i, "A").Value
        chef = ws.Cells(i, "B").Value
        If Not dico.exists(chef) Then
            dico(chef) = 1
            Workbooks.Add
            ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & chef & ".xlsx"
            ActiveWorkbook.Worksheets(1).Name = projet
            Workbooks(chef & ".xlsx").Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = projet
tu peux aussi ajouter
    For Each chef In dico
        Workbooks(chef & ".xlsx").Saved = True
        Workbooks(chef & ".xlsx").Close
Rechercher des sujets similaires à "creer nouveau classeur onglets base liste"
