Créer nommer et enregistrer un fichier .txt
Bonsoir le forum,
Comme je l'ai précisé sur le titre, je souhaiterai créer un fichier txt, ensuite l'enregistrer avec un nom précis le tout via vba.
Mon but est de récupérer des données qui se trouve dans des cellules et les mettre dans le bloc note.
Vous avez une idée ?
Bonsoir
Oui , en vba est possible de créer un fichier Txt, ensuite l'enregistrer avec un nom précis
mais il te faut un exemple de ton fichier EXEL dont les données se trouve dans des cellules .
Le voici, mais y'a pas grand chose.
Cdlt
549classeur1.xlsm (9.67 Ko)
bonsoir Ronibo, Amir et le forum
j'ai essayer avec l'enregistreur mais sans pouvoir donner un nom a la feuille voici ce que cela a donné, je l'ai enregistré sur le bureau
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
    ChDir "C:\Users\Pascal\Desktop"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Users\Pascal\Desktop\Copie de Classeur1.txt", FileFormat:= _
        xlTextMSDOS, CreateBackup:=False
Merci Grisan29, c'est la première chose que j'ai faite lol, j'attends calmement les experts pour voir les solutions proposées
avec le nom :
Sub Macro1()
        "C:\Users\Eric\Desktop\" & [A1] & ".txt", FileFormat:= _
eric
bonsoir eriiic, ronibo et le forum
eriiic je viens d'essayer sur le classeur fourni et j'ai un bug qui me dit qu'il est impossible d'accéder au fichier a.txt, je clique sur réessayer la l'erreur 400 apparait sans allez dans vba
voici comment j'ai mis le code avec une mauvaise écriture
Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
            "C:\Users\Pascal\Desktop\" & [A1] & ".txt", FileFormat:= _
en réécrivant avec le bon chemin c'est bon pour la lettre A mais je crois que Ronibo veux une feuille .txt pour les 4 lettres
Merci à vous, dans l'ensemble ca fonctionne bien mais j'aimerai mettre dans le bloc note des cellules bien précis (A1, A2, A3 et A4)
vous pensez que c'est possible?
Sub test()
    Dim numfich As Long, c As Range
    numfich = FreeFile
    Open "C:\Users\Eric\Desktop\" & [A1] & ".txt" For Output As #numfich
    For Each c In [A1:A4]
        Print #numfich, c.Value & vbCrLf;
        ' ou
        'Print #numfich, c.Text & vbCrLf;
        'si tu as des arrondis à l'affichage que tu désires conserver
        'par exemple 7.786 affiché 7.79 mais dans le fichier ça sera : "7.79"
    Next c
    Close #numfich
eric
Merci pour le code, c'est normal qui me supprime l'extension de mon fichier excel ?
En faite je souhe enregistrer des données dans des cellules puis en même temps sur un bloc note (.txt)
Conserver mon fichier excel d'origine, en rajoutant des données, puis transféré les données sur un bloc note, puis enregistrer mon fichier excel
PS : Erreur de ma part, le code fonctionne à la perfection, merci pour tout
Désolé du retard, je suis en plein travaux donc j'avais pas de connexion
Comment ça il te supprime l'extension de ton fichier excel ?
Il ne fait que créer un fichier .txt et ne peut en aucun cas modifier autre chose.
Rechercher des sujets similaires à "creer nommer enregistrer fichier txt"
