Créer N° dossier unique
Je cherche à créer des numéros de dossiers uniques.
Le numéro se compose comme suit, le site, le numéro du site, l'année en cours, le type du contrôle
Jusque là j'arrive à me démerder
Mon soucis est qu'il arrive que plusieurs numéros soient complètements identiques, je voudrais donc tester la colonne, et si le numéro existe déjà y ajouter "01" puis "02", "03"
Merci,
45test-n-dossier.xlsm (32.73 Ko)
Code à adapter.
Dim iRow As Integer, num As Integer, _
    dossier As String
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    dossier = ComboBox1 & "_" & ComboBox2 & "_" & TextBox1 & "_" & ComboBox3
    num = Application.CountIf(Range("A:A"), "=*" & dossier & "*")
    If num = 0 Then
        Me.TextBox2 = dossier
        Me.TextBox2 = dossier & Format(num, "00")
    Cells(iRow, 1) = Me.TextBox2
Bonjour Jean Éric,
Merci pour ton aide je vais tester ça.
Petite question, comment va se comporter cette macro quand il y aura 800 lignes
150 sites sont répertoriés avec diverses déclinaisons de contrôles.
Ne va t'il pas y avoir un certain temps de réponse?
Merci encore et bon week end.
J'ai essayé d'appliquer ton code sur le classeur "main courante" que j'ouvre, petit problème, le classeur "main courante" s'ouvre bien, mais les données se renseignent toujours dans le classeur "test".....
J'avoue ne pas du tout comprendre pourquoi??
    dossier As String
   Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\main courante.xls"
    For Each W In Workbooks
        If W.Name = "main courante.xls" Then
                With Workbooks("main courante.xls").Sheets("2014")
    If num = 0 Then
            ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
            MsgBox "Main courante renseignée"
            End
    Next W
    MsgBox "Vous devez ouvrir votre classeur ''main courante'' !", 16
Rechercher des sujets similaires à "creer dossier unique"
