Créer macro par macro
Bonsoir le forum,
dans ce projet pour un de nos membres, j'aimerais créer une macro dans chaque nouvelle feuille créée, macro destinée à faciliter la navigation dans les-dites feuilles (S15, S16,...), créées lors du clic sur le petit bouton rouge.
J'ai trouvé sur la Toile le code suivant dont tout le monde a l'air enchanté... sauf moi : Erreur 9. L'indice n'appartient pas à la sélection.
J'ai activé l'option 'Accès approuvé au modèle d'objet VBA' comme préconisé.
        'Ecriture de la macro de navigation
        Code= "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)"
        Code = Code & vbCrLf & "If Not Intersect(Target, Range(""C1:I1"")) Is Nothing Then"
        Code = Code & vbCrLf & "    ActiveWindow.ActivePane.ScrollRow = -25 + ((Target.Column - 2) * 27)"
        Code = Code & vbCrLf & "End If"
        Code = Code & vbCrLf & "End sub"
        With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.Name).CodeModule
            x = .CountOfLines + 1
            .InsertLines x, Code
Ci-joint le projet en question. Une seule macro dans GLOBAL, code ci-dessus inclus, sous commentaire.
En vous remerciant pour vos lumières!
Curulis57
26adlmpri.xlsm (62.12 Ko)
bonsoir,
Moi je ferai plutôt un truc dans ce genre dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Left(Sh.Name, 1) = "S" Then
   If Not Intersect(Target, Range("C1:I1")) Is Nothing Then
Bien sur, il faut qu'il n'y ait pas d'autre feuilles dont le nom commence par "S"
Nota : Attention à bien calibrer ton Intersect :
If Target.Count = 1 'and/or Target.Rows.Count = 1...
If Target.Column > 2 and Target.Column <10...
Sinon il y a toujours la possibilité de dupliquer une feuille modèle qui comporterait déjà la macro...
Bonsoir Galopin,
GEANT! C'est super cool comme solution! Puissant le WorkBook!
Plutôt qu'une macro, j'ai plutôt complété le code avec un "ActiveWindow.FreezePanes = True" en A3.
Je n'avais jamais fait attention aux possibilités de WorkBook. Erreur!
Ça m'ouvre un champ exploratoire très excitant!
Mille mercis, Galopin!
Rechercher des sujets similaires à "creer macro"
