Creer doublons sous conditions
Bonjour le forum,
voilà, je souhaiterai creer des lignes suplementaire quand il me manque une année et les classer suivant une transposition.
Un fichier joint vaut mieux qu'une explication ....
QQun peut-il me réaliser la macro ?
PS: j'ai plus de 20000 lignes !
merci à vous
Phil
25classeur1.zip (5.67 Ko)
Un essai
Pour 20 000 lignes cela risque d'être long
Merci beaucoup,
je manque de temps , je vais tester tout cela ce week end.
Je te tiens au courant.
Phil
Bonsoir banzai64,
cela te dérange t-il de m'expliquer ces différentes lignes?
J'avoue que le résultats est bon sur la 10 aine de lignes, il me reste plus qu' a essayer cela sur les 20000 ....
Mais j'aime bien comprendre afin d'essayer tout seul.
donc peux tu me mettre qques commentaire en face ces codes?
A l'avance je te remerci
Phil
With Sheets("Résultat")
    .Cells.Clear
    .Range("A1:F1") = Array("N° Article", "Code", "Prix HT 2010", "Stock 2010", "Prix HT 2011", "Stock 2011")
    Ligne = 1
    J = 4
    Do
      Ligne = Ligne + 1
      .Range("A" & Ligne).Resize(1, 2).Value = Range("A" & J).Resize(1, 2).Value
      If Range("B" & J) = Range("B" & J + 1) Then
        .Range("C" & Ligne).Resize(1, 2).Value = Range("C" & J).Resize(1, 2).Value
        .Range("E" & Ligne).Resize(1, 2).Value = Range("C" & J + 1).Resize(1, 2).Value
        J = J + 1
Quelques explications dans le code
Merci pour ces bonnes explications banzai64.
J'en ai une petite dernière...
Qu'est ce qui dit au programme que J est a lire dans feuil1 (pour l'écriture dans "résultats" je pense que c'est With Sheets("Résultat") qui provoque cela.?
merci
    .Cells.Clear              ' On efface la zone réception
    ' On marque l'entête
Ligne = 1                 ' Ligne d'écriture
    J = 4                     ' [color=#FF0040]Ligne lue dans la page Feuil1[/color]
    Do                        ' Début de boucle
      Ligne = Ligne + 1       ' On change la ligne d'écriture
      ' On écrit déjà la partie communne
C'est l'emplacement du bouton (dans ce cas) qui détermine la page à lire
Ah, ok, c'est logique avec cette explication.
Je solderai ce post quand j'aurais passé cette requête sur les 20000 lignes lundi.
Merci beaucoup et bon week-end.
Phil
Bonjour BANZAI64,
peux tu m'explique comment on écrit la ligne D alors que le code ne contient que le "C" ?
If Range("E" & Ligne) = 2010 Then                   ' On a 2010 ?
          ' Donc on écrit les infos 2010 en colonnes [color=#FF0000]C[/color] et D
          .Range("[color=#FF0000]C[/color]" & Ligne).Resize(1, 2).Value = Range("C" & J).Resize(1, 2).Value
          ' Pour les infos 2011 en E et F : Le prix de 2010 et le stock 2011 = 0
          .Range("E" & Ligne).Resize(1, 2).Value = Array(Range("C" & J).Value, 0)
merci d'avance
Phil
Le "secret" c'est le Resize
Grosso modo
La colonne C étendue de 1 ligne et 2 colonnes de la page "résultats" est égale à la colonne C étendue de 1 ligne et 2 colonnes de la page "Feuil1"
OK, merci beaucoup , ton aide m'a été précieuse.
Je tiens à te remercier.
Petite question et j'en finirai là:
Peux tu me dire comment mettre en gras et rouge la police des lignes qui sont rajoutées?
Phil
A tester
Merci beaucoup,
ça fonctionne !
te souhaitant une bonne journée et surement à la prochaine sur le forum.
Bye
Phil
Rechercher des sujets similaires à "creer doublons conditions"
