Creer des groupes
voila j'ai créer un tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes
explication:
j'ai mis une colonne "noms produits" "adresses fournisseur"
et une autre ou j'ai créer une liste déroulante en marquant les "activité"
dans les activités j'ai mis "stations" maintenances" "tous.
je voudrais en fait quand je selectionne dans ma liste déroulante "tous" que tous les produits apparaisent et lorsque je selectionne par exemple "stations" seuls les produits du secteur "stations " apparaissent.
comment dois je faire???
merci d'avance
Nous joindre ton fichier (ou un extrait).
Ca nous évitera de devoir le reconstituer et surtout on pourra apporter une réponse appropriée.
A te (re)lire avec ce fichier exemple
j'avais parlé simlement de 2 colonnes, bien évidemment x'est la ligne complète qui doit apparaitre si je selectionne "stations"
merci de m'accorder un peu de ton temps.
50cdo.xlsx (12.61 Ko)
re,
es-tu sûr d'avoir joint le bon fichier ?
Il n'y a qu'un seul onglet de complété et je ne vois pas de trace de liste déroulante.
A te (re)lire avec un fichier plus complet
Bonsoir à tous,
thibo, la liste est en A9
DJOULY, il faudrait quand même remplir quelques données
dans les feuilles.
Amicalement
Claude
bonsoir,
en effet la liste déroulante est en A.
claude les feuilles vont être effacés car comme je ne trouvais pas comment faire le pourquoi de mon arrivé ici, j'allais faire un tableau par feuille!!
je vous donne plus d' explications car je ne sais pas si je suis clair!
voilà ce que je voudrais:
j'ai crée une liste déroulante avec "tous" et "stations" et d'autres.
je voudrai quand je selectionne "tous" que les 5 produits que j'ai noté apparaissent.
en revanche je voudrais si je selectionne "stations" avoir le produit "hydrex 2110" et "hydrex 2210".
si je selectionne "maintenance" je voudrais qu'on vois "acide chlorhydryque" et "hydrex 2110".
voilà, j'espere avoir était plus clair dans les explications!
merci pour votre rapidité!!
Je n'avais pas vu au début que la liste déroulante était en A9.
Sinon, j'ai bien compris ce que tu voulais. Mais tes feuilles Recyclages, Station Dégrémont, ...., Maintenance sont vides de toutes données.
Reviens avec un fichier complet (données sur chaque onglet). Ce sera alors bien plus facile pour t'aider.
A te (re)lire
Règle N°1
Pas de cellules fusionnées inutilement, ni bordures excessives !
çà bouffe de la mémoire pour rien et perturbe les macros.
Vois ton fichier remanié,
ici, j'ai créé une liste "Famille" qui servira de filtre
il faudrait le compléter pour affiner
Amicalement
Claude
édit: avec le filtre, pas besoin de trier
71djouly-bdd.zip (13.47 Ko)
bonjour,
ok merci claude! je prend note qu'il ne faut pas trop fusinner les cellules!!
par contre quand je selectionne dans la liste déroulante, il ne se passe rien.
je rajouterai "tous" dans la liste déroulante pour que tous les produits apparaissent, mais j'aimerai que si je met "station dégrémont" seule une partie s'affiche.
tu vois ce que je veux dire?
merci beaucoup en tout cas
re,
les macros doivent être activées !
vérifie déjà çà
Claude
re,
voila ce qu'il me marque quand je télécharge "Ce classeur a perdu son projet VBA, ses contrôles ActiveX et d'autres fonctionnalités liées à la programmabilité."
puis je quand même retrouver les infos?
merci
re,
quand tu clique droit sur l'onglet de la 1ère feuille,
"Visualiser le code" tu as bien ce code VBA ?
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c6")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData
        On Error GoTo 0
        Range("a9") = "=b10=$c$6"
        If Target.Count > 1 Or Target = "" Then Exit Sub
        Range("b9:g" & [b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
        Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("a8:a9"), Unique:=False
        Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
        Range("a9").ClearContents
        Target.Activate
à te relire
Amicalement
Claude
re,
il y a bien marqué "visualiser code", en revanche je ne peux pas cliquer dessus
il est ecrit en clair si je peux dire ca comme cela alors que les autres sont en noirs.
re,
On parle bien du fichier que j'ai joint ?
essaye de le supprimer et de le recharger
tu dois avoir un problème d'activation des macros
Claude
édit: sur quelle Version d'Excel ?
re,
oui oui je parle du fichier que tu m'as envoyé
j'ai la version 2007.
je l'ai déjà plusieurs fois téléchargé mais ca ne donne rien!
re,
Je ne comprends pas !
si quelqu'un pouvait nous confirmer si mon fichier fonctionne ?
Claude
re,
oui car je ne suis pas un pro de l'exel!
il y a surement une manip a faire que je n'ai pas fait!
merci
Bonjour DJOULY
Bonjour dubois
Pour info
le fichier de Claude fonctionne sous 2003
Bonne journée
bonsoir,
en effet cela marche avec la version 2003!
sper
merci beaucoup claude!
par contre pourrais tu stp m'expliquer comment il faut procéder???
car sinon je vais devoir t'embaucher pour créer mes tableaux!!
bonne soirée!
Je t'ai laissé ta feuille d'origine, compare avec la mienne,
tu auras déjà fait un grand pas !
Bon courage
Claude
Rechercher des sujets similaires à "creer groupes"
