Créer colonne addition sur le coté des cellules
je débute avec Excel.
j'ai récupéré le fichier en pj et je voudrais savoir comment créer les colonnes 1, 2 et 3 à gauche des cellules avec les+ et les -.
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?mode=view&id=49087
Merci d'avance de votre aide
45classeur3.zip (3.52 Ko)
Pas facile de comprendre ce que vous voulez faire. Il faudrait dans votre fichier mettre des valeurs dans les colonnes que vous voulez calculez. Si on voit ce que vous voulez obtenir on pourra peut-être vous aider.
Si j'ai bien compris la question,
Il faut sélectionner la colonne A (en positionnant son curseur de souris au niveau de la lettre A) puis clic droit sur la souri et clic gauche sur "insertion" dans le menu apparu.
Cart'
voila un exemple de ce que je voudrais faire.
Je sais que j'ai déjà ce fichier mais je voudrais comprendre comment créer ce type de fichier.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre n'est ce pas?
merci de vos conseils
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?mode=view&id=49243
merci de votre aide
Pour apprendre il y a ce qu'il faut sous le titre Excel pratique.
Cours Excel et Cours VBA devrait vous aider.
j'ai essayé les exercices excel mais j'ai un problème d'ouverture du fichier xlsx avec mon excel.
Pour faire mes additions je dois passer par une macro, ou le menu insertion, ou encore faire un programme?
S'il faut un programme ou et comment puis je trouver celui de ce fichier joint
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?mode=view&id=49396
Merci de votre aide
pour creer des groupes (Signe + et - a gauche des cellules) fait comme dans le fichier doc joint
Menu Données -> Grouper et créer un plan -> Grouper
Pour ça il faut faire du VBA
Pour entrer dans l'éditeur VBA d'excel fait Alt + F11 quand tu es dans excel
Voila
19doc2.zip (99.44 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creer colonne addition cote"
