Créer autant de fichier que de cellules différentes
j'aimerai créer autant de fichier xlsm que j'ai de cellule différente dans l'onglet "Index" en colonne B et copier le contenu filtré lié à cette valeur dans un onglet Index avec l'entête.
Dans le cas présent, je dois obtenir :
2 fichiers : AUDI.xlsm et SEAT.xlsm
Dans AUDI.xlsm, je dois avoir
id_rgp NOMMAR NOMGRPMODPHA
MARQ_1 AUDI Q7 Ph.1 2006-03->2009-04
MARQ_1 AUDI Q5 2008-10->
Dans SEAT.xlsm, je dois avoir
MARQ_2 SEAT INCA 1996-01->2004-12
MARQ_2 SEAT INCA 2005-01->2012-12
46test-mar.xlsm (49.59 Ko)
bonsoir,
une proposition de macro à tester
Sub creeclasseurauto()
Set wsi = Workbooks("test_MAR.xlsm").Worksheets("index")
dli = wsi.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To dli
If marque = "" Then
 marque = wsi.Range("B" & i)
 Set wbm = Workbooks.Add
 wbm.Worksheets(1).Name = marque
 Set wsm = wbm.Worksheets(1)
 wsi.Rows(1).Copy wsm.Range("A1")
  lf = i
If marque <> wsi.Range("B" & i) Or i = dli Then
 wsi.Rows(lf & ":" & i - 1).Copy wsm.Range("a" & 2)
 wbm.SaveAs Filename:=marque & ".xlsx"
 wbm.Close
 marque = ""
Set wsi = Nothing
Merci c'est nickel
En fait j'ai un autre souci. Je voulais recopier aussi les 2 feuilles GAB_1 et GAB_2 (modèles) dans les fichiers de sorties et derrière la feuille Index et je n'arrive pas à le faire.
22test-data.xlsm (35.75 Ko)
En modifiant légèrement la macro de H2so4
A tester
Encore merci
En fait je viens de m'apercevoir qu'au moment de la copie dans le nouveau classeur, une ligne était supprimée.
Je suis passé en mode débogage et j'ai l'impression que le problème vient de la variable I à laquelle on retire 1.
wsi.Rows(lf & ":" & I - 1).Copy wsm.Range("a" & 2).
Dim chem As String 'déclare la variable chem (Chemin)
    chem = ThisWorkbook.Path & "\" 'définit la variable chem
Dim wb As ThisWorkbook
Dim wbm As Workbook
  Set wsi = ThisWorkbook.Worksheets("Index")
  With wsi
    With .Range("A:K")
      .Sort Key1:=wsi.Range("H2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
      .Sort Key1:=wsi.Range("B2"), Order1:=xlAscending, _
            Key2:=wsi.Range("A2"), Order2:=xlAscending, _
            Key3:=wsi.Range("F2"), Order3:=xlAscending, Header:=xlYes
  For I = 2 To dli
    If marque = "" Then
      marque = wsi.Range("B" & I)
      Sheets(Array("GAB_1", "GAB_2")).Copy
      Set wbm = ActiveWorkbook          'Workbooks.Add
      wbm.Sheets.Add(Before:=wbm.Sheets(1)).Name = "Index"
      lf = I
    If marque <> wsi.Range("B" & I) Or I = dli Then
      'Worksheets(Array("GAB_1", "GAB_2")).Copy
      wbm.SaveAs Filename:=chem & marque & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False  'renommer
      wbm.Close
      marque = ""
  Next I
  Set wsi = Nothing
Si je retire -1 cela fonctionne bien, toutes mes lignes sont recopiées dans les fichiers des Marques BMW et HONDA
Lorsque je lance la macro dans chaque Marque; j'ai une erreur liée au tri des feuilles
24mini-test-v2.xlsm (227.63 Ko)
bonjour,
l'erreur vient probablement de l'instruction surlignée, que j'ai corrigée.
Dim wbm As Workbook
  With wsi
    With .Range("A:K")
  For I = 2 To dli
    If marque = "" Then
      lf = I
    If marque <> wsi.Range("B" & I) Or I > dli Then
      wbm.Close
      marque = ""
  Next I
  Set wsi = Nothing
Désolé,
mais cela ne fonctionne pas.
Je vois bien que c'est au niveau de la variable Lf ou I mais je ne comprends toujours pas.
De plus en mettant le ">" je n'ai plus d'enregistrement de ma feuille dans la marque Honda.
je n'ai plus ton fichier, je ne peux donc pas tester
mais j'ai oublié autre chose.
 For I = 2 To dli+1
J'ai intégré les 2 modifications
For I = 2 To dli + 1
et
Dans le dernier fichier créé (Honda.xlsm)
mais j'ai toujours le même problème, une seule ligne est supprimée. Lors de la macro, un tri est effectué et on fait un copie mais pour le dernier du dernier ORD (Honda.xlsm), sa 1re ligne n'est pas copiée
2104 HONDA CR-V II Ph.2 2004-10->2006-12 2004-10 2006-12 1 Ident 1 17826 [CR-V II BREAK 5P 10-2004->12-2006] 2.2CTDI 140 16V Turbo 4X4 (103kW) -N22A2- M6 3
15mini-test-v3.xlsm (230.18 Ko)
une nouvelle version
13mini-test-v3-1.xlsm (221.33 Ko)
Je te remercie de tes efforts, mais le code ne fonctionne toujours pas.
J'ai réduit la data pour essayer d'y voir plus clair
11mini-test-v3-2.xlsm (62.63 Ko)
bonjour,
très étrange, chez moi ce code fonctionne très bien (en tout cas celui que je t'ai envoyé, celui que tu m'as remis pour tester ne contient pas la dernière version !)
je te renvoie le code qui fonctionne chez moi.
18mini-test-v3.xlsm (39.32 Ko)
Eh oui autant pour moi. Tout marche à merveille
Avec les multiples essai j'ai du faire un mauvais copier coller.
Merci pour le temps passé
Un petit bonjour à la Belgique
Rechercher des sujets similaires à "creer autant fichier que differentes"
