Creation onglet et copie donnees
Bonjour tout le monde,
J'ai un fichier qui fait plusieurs milliers de lignes.
Je désire éclater ce fichier en plusieurs onglets.
Je désire créer des onglets en fonction des données dans la colonne "Code" . Premier piège la colonne "Code" peut changer d'emplacement suivant la génération du fichier qui est fait au début.
J'ai déjà fait un code, mais il fonctionne pas du tout et j'ai tout supprimé.
J'avais fait un tableau croisé dynamique dans un nouveau onglet et pensais pouvoir créer les onglets automatiquement et après copier les lignes de la Feuil1 dans chaque onglet, mais impossible...
Suis je assez explicite ?
Merci de votre aide
Christophe
16classeur2.xlsx (8.94 Ko)
Bonjour et bienvenue,
Peux-tu préciser ta version Excel et nous dire si tu disposes de Récupérer et transformer (Power Query) ?
Une piste avec les commentaires dans le code :
Sub CopieFiltre()
    Dim Dico As Object
    Dim Cle As Variant
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Critere As String
    Dim Col As Integer
    Dim I As Integer
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Feuil1")
        'défini la plage sur le tableau (de C5 à Fx)
        Set Plage = .Range(.Cells(5, 3), .Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp))
        'recherche le mot "code"...
        Set Cel = Plage.Rows(1).Find("code", , xlValues, xlWhole)
        'si pas trouvé, fin !
        If Cel Is Nothing Then Exit Sub
        '...pour connaître le numéro de colonne et calcule le décalage
        Col = Cel.Column - (Cel.Column - Plage.Columns.Count)
        'parcours la colonne où se trouve le mot "code" sans prendre ce dernier en considération
        For Each Cel In Plage.Columns(Col).Cells.Offset(1).Resize(Plage.Rows.Count - 1)
            'dédoublonne
            Dico(Cel.Value) = Cel.Value
        Next Cel
        'crée les différentes feuilles, les nomme comme le critère et copie le filtrage
        For Each Cle In Dico.Keys
            Worksheets.Add , Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Name = Cle
            Plage.AutoFilter Col, "=" & Cle
            .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy ActiveSheet.Cells(1, 1)
            Plage.AutoFilter
        Next Cle
La version est 365..
Non je n'ai pas Power Query
Christophe
Bonsoir à tous,
Une variante :
Sub test()
Dim a, e, col, dico As Object, wsName As String
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Feuil1")
        With .Range("c5").CurrentRegion
            col = Application.Match("code", .Rows(1), 0)
            a = .Columns(col).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
            For Each e In a
                If Not dico.exists(e) Then
                    dico(e) = Empty
                    wsName = e
                    If Not Evaluate("isref('" & wsName & "'!a1)") Then
                        Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = wsName
                    Sheets(wsName).Cells.Delete
                    .AutoFilter col, e
                    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets(wsName).Cells(1)
                    .AutoFilter
    Set dico = Nothing
klin89
Bonsoir Clegal, le forum,
mais à droite de ton message :
screen
pour mettre à jour tes infos de config en changeant 360 en 365 : en haut de ton écran à droite, clique sur ton pseudo Clegal et choisis « Panneau de l'utilisateur », puis l'onglet « Profil » : c'est là ! et si tu as Office 365, alors c'est que tu dois utiliser Excel 2016 (car c'est la toute dernière version).
pour la suite, n'oublie pas de lire la réponse de Klin89 : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=662346#p662346
dhany
Merci pour votre aide à tous.
Un très grand merci à Klin89.
Ton code est super
Rechercher des sujets similaires à "creation onglet copie donnees"
