Création onglet
J'aurais besoin d'aide svp. J'ai créé un formulaire de saisie afin d'ajouter les salariés, mais je voudrais que lorsque l'on fait un ajout d'employé, cela créer un onglet à partir du modèle que j'ai fais en gardant les formules, mise en page, les protection, bref il faut qu'il soit identique au modèle. Je veux aussi que les données du formulaire de saisie se retrouve sur la feuille créée et celle-ci devra être renommé.
N.B Si vous trouvez des choses que je pourrai améliorer afin que mon fichier ne soit pas trop volumineux (au moins 350 onglets à créer) se serai apprécié
Je vous joins mon fichier
Merci beaucoup
Chantal
24suivi-temps.xlsm (70.16 Ko)
Une piste :
Sub ajouter_employe()
    Worksheets("Modèle").Copy , Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = Worksheets("Formulaire").Range("B11").Value
        .Range("F2").Value = Worksheets("Formulaire").Range("B11").Value & " " & Worksheets("Formulaire").Range("B8").Value
        .Range("E2").Value = Worksheets("Formulaire").Range("B5").Value
        .Range("E3").Value = Worksheets("Formulaire").Range("B14").Value
    Worksheets("Formulaire").Range("B5, B8, B11, B14").ClearContents
Un essai à tester.Te convient-il ?
Bye !
19suivi-temps-v1.xlsm (73.23 Ko)
Bonjour GMB
J'ai regardé ce que tu m'as fait et j'aimerais te faire apporter des changements (je me suis essayé, mais sans grand succès malheureusement). Je te joints mon fichier ou j'ai ajouté des commentaires dans les feuilles Formulaire et données
Merci beaucoup
Nouvel essai.
Bye !
23suivi-temps-v2.xlsm (116.58 Ko)
Je veux que ma nouvelle feuille créer soit protéger, ou et comment l'ajouté
'Création de la fiche du nouveau nom
Sheets("Modèle").Visible = True
Sheets("Modèle").Unprotect
Sheets("Modèle").Copy after:=Sheets("Données")
ActiveSheet.Name = ff.Range("B5")
ActiveSheet.Range("F2") = ff.Range("B8") & " " & ff.Range("B11")
ActiveSheet.Range("E2") = ff.Range("B5")
ActiveSheet.Range("E3") = ff.Range("B14")
Sheets("Modèle").Protect
Sheets("Modèle").Visible = False
ff.Range("B5,B8,B11,B14").ClearContents
'ff.Range("B5") = lgn
ff.Activate
ff.Protect
Bonjour GMB
Merci beaucoup tout fonctionne à présent
Rechercher des sujets similaires à "creation onglet"
