Creation Macro pour transfere des données dans un autre onglet
je dois avouer que je suis plus que novice dans le domaine et que j'ai besoin d'aide car malgres plusieurs heures passees j echoue.
J ai besoin de creer une macro pour transferer les donnees d une ligne qui se situe dans l onglet base vers l onglet 15, 45 ou 6O suivant la valeur dans la colonne F
Voila mon fichier, ce que j’aimerais faire :
Si colonne F =15 alors toutes les données de la ligne vont dans l’onglet 15
24test.zip (290.08 Ko)
Si colonne F= 45 alors toutes les données de la ligne vont dans l’onglet 45..
je vous remercie tous par avance pour votre aide.
Je suis admirative devant vos connaissances
bonne journee
BOnjour
je te suggère de passer par les filtres avancés...
je vais voir si je peux te faire quelque chose ce matin...
Fred
Re bonjour
Ci joint une proposition
pour exécuter la macros
raccourci clavier crtl+shift+M
Fred
42vero15130.zip (295.86 Ko)
Bonjour, j'étais encore en train de me poser la question : Si le mot transfère est bien utilisé ?
Pour moi si on transfère alors l'onglet base deviendra vide c'est bien çà ?
Bonjour Xmenpl
Personnellement j'ai interprété... TRANSFERT = COPIE....
mais peut-être que je me suis trompé...
Fred
Rebonjour
Fred, un grand merci pour cette proposition. C est exactement ce que je recherchais.
Je n ai effectivement pas ete assez precise car idealement il faudrait que les donnees dans l onglet de base s effacent apres transfert.
Est ce possible?
Encore merci
Rebonjour
Est ce possible?
Encore merci
Re, Ajoutes ces deux lignes à la fin de la macro de Fred pour vider ton onglet "Base"
Rows("3:20000").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Bonsoir...
merci de dire si la solution de Xmenpl convient...
sinon je regarderais demain...
Fred
Bonsoir
ca marche parfaitement!!
enncore merci à vous deux
bon week end
Dans ce cas....
Fred
J ai une derniere question..SI je reouvre le fichier et je mets de nouvelles donnees dans l onlget base, est ce possible qu en faisant tourner la marco, elles aillent directement à la suite des donnees deja transferees?
merci d'avance pour votre aide
Oui possible... voir fichier joint
Fred
16vero15130.zip (297.06 Ko)
Bonsoir
Si la solution convient...
Fred
J ai fait plusieurs tests et la macro fonctionne exactement comme je le souhaite
Encore merci et bravo
Rechercher des sujets similaires à "creation macro transfere donnees onglet"
