Creation macro calcul
Je fais face à une problématique sur excel et souhaiterais une aide à ce sujet
J'ai deux valeurs de cellules dans une colonne (A4,A5) et deux valeurs de cellules sur une ligne (B3,C3)
Est-il possible de rentrer une formule ou créer une macro pour obtenir simultanément :
  • dans B4 le produit de A4xB3
  • dans C4 le produit de A4xC3
  • dans B5 le produit de A5xB3
  • dans C5 le produit de A5xC3
En espérant avoir été assez clair
Bonsoir
oui tu peux !!!!
Bonsoir Cordia5
Hâte de savoir comment!
Ci joint le fichier demandé
Bonsoir
Je ne vois pas la difficulté, peut-être le format de nombre qui t'empêche de faire le calcul,
mais une fois modifié, pas de problème.
CORDIA5
Je souhaitais juste rentrer une formule dans B4 puis en incrementant a la fois sur la ligne et la colonne obtenir le resultat sur les autres cellules ... c'est la ou est ma problematique
Ou bien créer une macro...
Ddony
Bonsoir
est ce cela
à tester
crdlt,
André
23calcul-test001.xlsm (20.93 Ko)
Bonsoir Andre
Je ne parviens pas ouvrir le fichier
Peux tu m'expliquer la formule employée?
Ddony
Bonsoir le forum,
B4 :
=$A4*B$3
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
formule unique
je te renvois un autre fichier
Edit : tu peux re-modifier avec les posts ci-dessus à ta convenance
   Sub formula1()
With Range("b4")
    .FormulaLocal = "=a4*b3"
With Range("c4")
    .FormulaLocal = "=a4*c3"
With Range("b5")
    .FormulaLocal = "=a5*b3"
With Range("c5")
    .FormulaLocal = "=a5*c3"
bonsoir toutes et tous
20calcul1.xlsm (22.60 Ko)
Il semble que ton problème ne soit pas bien compris ou expliqué,
car toutes les réponses même sous des formes différentes, arrivent toutes au même résultat !
Plus d'info peut-être ?????
CORDIA5
Même résultat mais avec une seule formule.
effectivement Andre13 à la solution,
j'ai juste ajouté un bouton pour effacer les données une fois le calcul fait.
CORDIA5
Tu as donc les deux solutions à ta disposition.
formule unique
Rechercher des sujets similaires à "creation macro calcul"
