Création formule
Je suis en train de créer un fichier pour suivre mon budget.
je n'arrive pas à trouver sur le net la solution pour le problème suivant.
J'ai prévu un feuille de synthèse.
Je souhaite en choisissant le mois dans la liste des roulantes avoir les valeurs qui s'incrémentent automatiquement.
j'ai joint le fichier en cours d'élaboration.
Existe t'il des formules pour mon besoin ou faut il passer par des macros.
Merci de votre aide
24budget.xlsx (28.30 Ko)
Bonjour. J'ai pensé çà une fonction SI . En changeant votre liste roulante qui est un bouton en une liste déroulante via l'onglet de validation des données. J'ai effectuer la fonction SI juste pour les trois premier mois, les autres n'étant pas là. Cordialement.
24budget-2.xlsx (28.16 Ko)
Merci pour ton aide. Ta solution me convient parfaitement
Si votre problème est résolu, appuyez sur la petite flèche verte à côté du bouton éditer. Merci
Voici une autre solution que le SI.
Bonne journée
20budget-3.xlsx (26.84 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation formule"
