Creation fichier
bonjour je viens vous demander de l'aide pour créer un tableau Excel pour mon travail
c'est un restaurant et la DSV me demande d'avoir un fichier pour gérer mes stocks j ai parcouru pleins de fichier mais aucun correspond a mes attentes malheureusement. Je vous joint un fichier en espérant être assez clair dans mes explications
encore merci de prêter attention à ma demande
61taf.xlsx (17.67 Ko)
bonjour il existe bien un fichier excel gestion des stocks fournitures mais il ne correspond pas vraiment a ce que je cherche
bonjour j avance tout doucement
je cherche un code pour recopier dans la feuille inventaire les textbox 1 a 5 en cliquant sur le bouton valider
merci d avance pour votre aide
38essai1.xlsm (22.95 Ko)
J'ai créé un code dans ton bouton valider. Il enregistre les valeurs des textbox dans la feuille inventaire.
Il faudra juste que quelqu'un de plus confirmé passe par là pour me dire pourquoi cela fonctionne pour la colonne date, mais pas pour les autres.
en attendant cela peut te servir de base de travail
j'ai retapé tes titres de rubrique dans la feuille inventaire, sans retoucher à mon code.
et magique cela fonctionne.
30essai2-v2.xlsm (21.98 Ko)
Bonjour Seb33
A voir
merci beaucoup j'ai retravaillé ton code et ca fonctionne je continue mon fichier et je posterais mes nouvelles questions
encore merci
Bonsoir
j'aimerais utiliser l'userform envoyé à " choumette22" pour l'adapter à mon tableau,mais les données ne peuvent rentrer
qu'à partir de : "E12" ; "F12" et "H12" et au maximum en " E57" ; "F57" et " H57"
crois-tu que cela soit possible?
Pt fichier joint
Roland
28mois.zip (21.30 Ko)
Bonsoir
Il faudrait que tu indiques ce que tu as besoin
Quelles sont le type des informations que l'on va trouver dans les textbox ?
Pourquoi tu veux passer par un Userform ?
Cela ne garantit pas plus de sécurité
Bonjour et merci pour solution
fichier joint avec renseignements demandés.
J'espère que cela fera mieux comprendre ma demande.
A+. Roland
32mois.zip (18.60 Ko)
Il y a un problème : dans les cellules à remplir il y a une formule
Une erreur et on peut les effacer ou .... ?
voici fichier modifié.
ok merci.
Roland
48mois-modifie.zip (20.07 Ko)
A tester
Ok merci, 7 exactement ce que je voumais, ça fonctionne à merveille.
Si j'osai je dirai que tu es 1 amour.
Je te fais pas la biz mais le coeur y est.
Encore merci à toi.
Roland
merci a vous seb 33 et banzaï je continue mon 2e userform et je reviendrais vers vous pour le code car encore plus compliqué!!!
encore merci
est ce qu'il y a une technique pour faire un copier /coller d'un userform???
Technique simple
Tu ouvres tes 2 fichiers
Tu vas dans l'éditeur VB
Tu cliques sur le nom de l'Userform que tu veux copier et tu le déplaces vers l'autre fichier jusqu'à ce que tu vois un petit +
Sinon tu Exportes et tu Importes : sélectionne l'Userform et Voir menu Fichier dans l'éditeur
Voila je reviens vers vous ;
Encore merci de votre aide
J’ai crée un 2e userform pour la sortie des produits
les textbox : Date ; désignations ; dlc/dluo ; N° lot et quantité
même code et même message d’erreur + si possible signaler si le produit n’est pas répertorié
( produit+dlc/dluo+n°lot) qui corresponde pas à la feuille inventaire
Je n’ai pas reussi a copier le code pour le deuxieme userform je suis vraiment un noob
Ca se complique encore pour le bouton Valider
Il faudrait que ça enregistre les données des textbox dans la feuille archive sortie et au bon mois ( car je dois imprimer une feuille par mois après) mais il faut aussi que ca m’enleve la quantité dans la feuille inventaire et que quand le stock est a zéro ca m’efface le produit de la feuille inventaire
MAIS SURTOUT PAS de la feuille archive sortie
Le plus embêtant à faire (ce que je n'aime pas ) c'est de faire des essais, surtout quand on sait que cela fonctionne
Alors je te laisse essayer la partie saisie du stock
Fournis un stock comme tu risques de le trouver quand tu vas te servir du fichier
Et réponds à ces questions
Pour la sortie il faut obligatoirement choisir la désignation, la DLC/DLUO, le n° du lot et bien sur la quantité ?
Pourquoi ne pas choisir juste la désignation et la quantité ?
Que se passe t'il si on choisit plus que dans cette DLC/DLUO , N°Lot alors que cette désignation existe avec d'autres dates ?
bonjour banzaï je te joint un nouveau fichier avec le début de mon inventaire
pour ta question il faut que la désignation correspondent avec la dlc et le n°de lot donc si en entrant des données dans la textbox "désignations"et que ça me rempli automatiquement la dlc/dluo et le n° de lot super
c'est mieux avec le fichier
A tester
c'est exactement ça par contre pourquoi il y a le même tableau juste a côté du mien ?
car la feuille inventaire va se remplir et se vider chaque semaine et je me suis trompé il faut que je sorte une feuille archive sortie chaque jour
Rechercher des sujets similaires à "creation fichier"
