Creation et renome un onglet
voila ce code me permet a partir d'une liste immat qui se situe sur un onglet création en colonne a
de créer automatiquement les onglet
mon souci je voudrais que l'onglet s'appelle SAISI Go +i mmat et non immat car pour la même immat j'ai un 2 eme onglet qui doit s’appelle lui ventil + immat
en gros je ne connais pas la syntaxe pour introduire saisi go et ventil en dur dans le code
Dim cel As Range
Dim ws As Worksheet
Dim Nom As String
5
For i = Sheets("creation").Range("a65536").End(xlUp).Row To 5 Step -1
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Nom = Sheets("creation").Cells(i, 1)
If Nom = "" Then Exit Sub
For Each ws In Worksheets
    If ws.Name = Nom Then
        Call MsgBox("La feuille avec ce nom existe déja.", vbCritical, "Impossible de créer une feuille")
        Exit Sub
Next ws
   'copy et renomme la feuille
    Sheets("saisi GO MODELE").Copy After:=Sheets(1)
    Sheets("saisi go MODELE (2)").Name = Nom
ActiveSheet.Name = Nom
est il possible de le transformerpour que celui ci s’exécute a partir d'un bouton
merci de votre aide
je joint est fichiers exemple
yannick
Je ne vois pas de feuille jointe. Pour appeler une procédure par bouton, ça ne doit pas être un problème difficile à résoudre. Car en créant un bouton de commande et dans ce module appeler la procédure que tu as créée, c'est tout à fait possible. Mais je n'arrive pas bien saisir ta demande. Peut-être avec un fichier modèle et ce que tu veux obtenir expliqué dans ce fichier, ça sera possible.
une solution (Les forts en VBA feront une boucle)
22creer-feuilles.zip (7.67 Ko)
Excuse moi Amadeus
j'ai du oublier de le joindre le fichier été trop gros
je rectifie cela tout de suite
j'ai regardé ce que tu à fait
sauf je doit créer mais feuille a partir de modèle
a plus
Yannick
14gaz-oil-v1.xlsm (276.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation renome onglet"
