Creation de série graphique
Bonjour a tous
J'ai une macro qui permet de créer des series graphiques de deux types I,J
Le problème est que les series I efface automatiquement les series J
Avez vous une solution car je cherche mais je ne trouve pas
Ci-dessous la macro
Sub Macro50()
Dim Lignes As Integer, I As Integer, J As Integer
Lignes = 0
I = 2
J = 3
For Lignes = 30 To 37
'Macro I----------------------------------
'Macro J----------------------------------
I = I + 1
J = J + 1
Merci bcp
Boubou
Je relance le sujet avec le fichier Excel
Rappel du message de hier
"Bonjour a tous
Avez vous une solution car je cherche mais je ne trouve pas "
Merci d'avance pour toute aide
35ex.xlsm (215.66 Ko)
Merci de joindre ta procédure VBA avec le fichier.
Le code VBA est dans le fichier (Bouton EX)
Cdt
29ex.xlsm (209.89 Ko)
Désolé j'avais un Pb sur la macro
Voici le bon excel en pièce jointe (Bouton EX)
35ex.xlsm (211.05 Ko)
Il n'y a toujours pas de procédure VBA dans les fichiers joints.
Le code est dans le fichier "Module 3"
Impossible de visualiser le code pour vous?
Ci-dessous le code en question
Cdt
Sub Macro50()
Dim Lignes As Integer, I As Integer, J As Integer, VI As Integer, VJ As Integer
Lignes = 0
I = 2
J = 3
'VI = 0
'VV = 0
With ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Chart
Do Until .SeriesCollection.Count = 1 'boucle supprimant toutes les séries jusqu'à ce qu'on arrive à UN
.SeriesCollection(2).Delete
Loop
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G5>G9
'Macro LIGNE NOIRE
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(I).Name = "='DONNEES-GRAPH'!$J$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(I).XValues = "='DONNEES-GRAPH'!$L$" & Lignes & ":$M$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(I).Values = "='DONNEES-GRAPH'!$N$" & Lignes & ":$O$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(I).Select
With Selection.Format.Line
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent1
'.ForeColor.TintAndShade = 0
'.ForeColor.Brightness = 0
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
'.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Weight = 8
'Macro51 EFFACER LEGENDE
'ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
'ActiveChart.Legend.Select
'ActiveChart.Legend.LegendEntries(I).Select
'Selection.Delete
' Macro5I BOULE
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(1).Select
With Selection
.MarkerStyle = xlMarkerStyleCircle
.MarkerSize = 5
Selection.MarkerStyle = 8
Selection.MarkerSize = 50
With Selection.Format.Fill
.Visible = msoTrue
'.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent0
.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
'.Solid
Selection.Format.Line.Visible = msoFalse
' Macro55 MSN EN BLANC
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(1).ApplyDataLabels
ActiveChart.SeriesCollection(I).DataLabels.Select
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(1).DataLabel.Select
Selection.ShowCategoryName = -1
Selection.ShowValue = 0
Selection.Position = xlLabelPositionCenter
Selection.AutoText = True
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill
'.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
'.Transparency = 0
'.Solid
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 30
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Bold = msoTrue
'Selection.Format.TextFrameI.TextRange.Font.Bold = msoTrue
' Macro 56 Macro SAVING FINALE
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(2).Select
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(2).ApplyDataLabels
ActiveChart.SeriesCollection(I).Points(2).DataLabel.Select
Selection.ShowSeriesName = -1
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 153)
.Transparency = 0
.Solid
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Weight = 4.5
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(155, 0, 0)
.Transparency = 0
.Solid
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 40
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'GO>G9
ActiveChart.SeriesCollection(J).Name = "='DONNEES-GRAPH'!$K$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(J).XValues = "='DONNEES-GRAPH'!$P$" & Lignes & ":$Q$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(J).Values = "='DONNEES-GRAPH'!$R$" & Lignes & ":$S$" & Lignes
ActiveChart.SeriesCollection(J).Select
.Visible = msoTrue
.Visible = msoTrue
'.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Weight = 8
'ActiveChart.Legend.LegendEntries(J).Select
'Selection.Delete
' Macro5J BOULE
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(1).Select
With Selection
.MarkerSize = 5
.Visible = msoTrue
'.Solid
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(1).ApplyDataLabels
ActiveChart.SeriesCollection(J).DataLabels.Select
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(1).DataLabel.Select
'.Visible = msoTrue
'.Transparency = 0
'.Solid
'Selection.Format.TextFrameJ.TextRange.Font.Bold = msoTrue
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(2).Select
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(2).ApplyDataLabels
ActiveChart.SeriesCollection(J).Points(2).DataLabel.Select
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Solid
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Weight = 4.5
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Solid
I = I + 1
J = J + 1
43ex.xlsm (211.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation serie graphique"
