Création de répertoires et sous répertoires
61creation-rep.xlsm (16.04 Ko)
je suis à la recherche de plusieurs petit problèmes lié au fichier joint.
-je souhaite créer , une feuille un dossier nommé avec les valeurs de cellule en colonne "A"+"_"+colonne"B" exemple "Toulouse 2152_k1"
-j'aimerais pouvoir choisir l'emplacement d'enregistrement du dit dossier soit depuis une fonction "Exploreur" soit par une adresse à copier dans une cellule qui me servirait de référence.
-une fois ce dossier créer je voudrais ajouter un dossier en interne qui s'appelle "rapport" cellule D2 et à l’intérieur trois autre dossier avec les nomination des cellules E1;E2;E3
le code ci dessous me créer tout les fichiers de ma colonne A mais après .... c'est le drame
Sub scrat()
 Dim cell As Range
 Dim chemin As String, NomRep
 On Error Resume Next
 chemin = "C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL\"
For Each cell In Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
 'remplace les a par la colonne consernée
 If cell <> "" Then
 NomRep = cell
MkDir chemin & cell.Value
en PJ le fichier qui me sert à bricoler
D'avance merci aux bonnes âmes pour votre aide
Voir code ci-dessous et fichier joint.
A te lire. Cdlt
Public Sub CréationRepDosSub()
'Adapté d'une procédure de Denis Michon
'http://www.excelabo.net/excel/mkdir_xcopy
Dim sH As Worksheet
Dim Chemin As String, Commande As String
Dim derligne As Integer, i As Integer
Dim nomDossier As String
    Set sH = Worksheets("Feuil1")
    'S'assurer d'être sur le bon lecteur où les répertoires
    'doivent être créés
    ChDrive "c"
    Chemin = "c:\Essai\"
    With sH
        derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To derligne
            nomDossier = .Cells(i, 1) & "_" & .Cells(i, 2)
            'Crée d'un seul coup tous les répertoires
            'et sous-répertoires s'ils sont absents et
            'ne modifie à rien s'ils sont présents
            Commande = Environ("comspec") & " /c mkdir " & Chemin & nomDossier
            Shell Commande, 0
        'à adapter pour la suite...
        Chemin = "c:\Essai\Rapport\"
        Shell Commande, 0
        derligne = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            nomDossier = .Cells(i, 5)
            Shell Commande, 0
    Set sH = Nothing
Merci d'avoir répondu aussi vite!
Ce n'est pas la même ecriture mais j'arrive un petit peu à le comprendre.
Comment à là place de" \Rapport \"dans l'adresse peut on mettre les dossiers precedement créés ?
            Shell Commande, 0
l'idée était de mettre le "rapport" avec ses sous dossier en colonne E dans chaque repertoire Toulouse créés.
Je vais surement raconter des bétises mais par exemple ajouter la ligne:
derligne = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
on aurait ensuite
SFor i = 1 To derligne
            nomDossier = .Cells(i, 4)
            nomSousDossier = .Cells(i, 5)
            Commande = Environ("comspec") & " /c mkdir " & Chemin & nomDossier & monSousDossier
            Shell Commande, 0hell Commande, 0
Mais je ne sais pas si ça se redige comme ça
enlever" Rapport" de la barre d'adresse pour mettre ...le dossier créé avec les colonne A et B
je ne sais pas si je suis trés clair ^^
Cdlt
Le + simple : envoies dans un petit fichier l'arborescence que tu désires
A te relire
Cdlt
61descriptif.xlsx (15.56 Ko)
en espérant être plus clair en PJ
Mise à jour fichier codé en dur. A te relire.
Cdlt
Dim sH As Worksheet
Dim nomDossier As String, Nom As String
Const dV As String = "Devis"
Const rP As String = "Rapport"
Const iT As String = "Itinéraire"
Const pH As String = "Photos"
Const ph_r As String = "Photo_resize"
Const pJ As String = "Projet"
    ChDrive "c"
    With sH
            Nom = .Cells(i, 1) & "_" & .Cells(i, 2) & "\"
            nomDossier = Nom & rP
            Shell Commande, 0
            nomDossier = Nom & dV
            Shell Commande, 0
            nomDossier = Nom & dV & "\" & pJ
            Shell Commande, 0
            nomDossier = Nom & "\" & rP & "\" & iT
            Shell Commande, 0
            nomDossier = Nom & "\" & rP & "\" & pH
            Shell Commande, 0
            nomDossier = Nom & "\" & rP & "\" & ph_r
            Shell Commande, 0
    Set sH = Nothing
Genial!!
Je pense avoir compris le principe. Effectivement , écrit dans le code c'est plus simple.
Est il possible de mettre à la place de : Const dV As String = "Devis" ==> Const dV As String = " valeur Cellule D1 " et ainsi de suite?
Ne pas prendre les valeur d'une colonne mais juste une cellule bien définie
si ce n'est pas possible , tant pis , je ferais avec. C'est déjà très sympa ce que vous avez fait.
Il y un point sur lequel vous n'avez pas émis d'opinion.
Dans la macro , on indique une adresse
pour créer les dossiers.
Si on écrit l'adresse dans une cellule peut on se servir de cette valeur pour adresse dans le code?
Ou démarrez une fenêtre "Windows explorer"?
Rechercher des sujets similaires à "creation repertoires"
