Création de nombres en première colonne
Bonjour à vous tous,
Je vous joints en pièce jointe une macro où il manque des infos (là où il y a des "???"). J'ai tout essayé la macro me renvoie des messages d'erreurs toujours au même endroit (là où il y a des "???")
Le but étant d'écrire une procédure qui créé une suite de nombres en première colonne en demandant avec plusieurs inputbox : l'origine (par défaut 1), le pas, et le nombre de lignes en contraignant l'utilisateur à entrer des entiers et ajouter l'icône question.
Dans l'espoir d'avoir un retour positif de votre part
13bloc-note.txt (634.00 Octets)
Bonjour Kira,
Sub q1()
Dim MonClasseur As Workbook
Dim Cellule As Range
Dim origine As Integer, pas As Integer
    Set MonClasseur = Application.Workbooks.Add
    origine = Application.InputBox("Saisissez l'origine, ex: 1", "Origine", Type:=1)
    pas = Application.InputBox("Saisissez le pas", "Pas", Type:=1)
    With MonClasseur.Worksheets(1).Cells(1, 1)
        .Value = origine
        .Resize(100).DataSeries RowCol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Step:=pas, Stop:=100, Trend:=True
    MonClasseur.SaveCopyAs "temp.xls"
    Debug.Print MonClasseur.Saved
Bonjour d3d9x et merci beaucoup pour ce retour rapide !
Je me demandais : est-il possible de réaliser la même tâche mais en incorporant une boucle for ... next ?
A vous lire
Peux-tu développer ta demande, je ne vois pas sur quoi tu voudrais boucler.
Tu veux créer un ensemble de pages, et pour chaque avoir la demande de l'origine et du pas?
Si tu as beaucoup de pages à créer, il serait plus judicieux de se tourner vers d'autres solutions =)
J'ai trouver il suffisait de rajouter une boucle dans ma macro
Sub q1()
Dim Cellule As Range, Cel As String, Cpt As Integer, Plage As Range, lim As Integer, chaine As String
For Cpt = 1 To lim
Cel = "A" & CStr(Cpt)
Set Cellule = Range(Cel)
Cellule.Value = Cpt
Cel = "B" & CStr(Cpt)
Range(Cel).Value = Range(Cel).Value ^ 2
Next Cpt
.Value = origine
Rechercher des sujets similaires à "creation nombres premiere colonne"
