Création de liaisons entre classeurs sur un serveur
Depuis quelques semaines, je n'arrive plus à créer des liaisons entre deux classeurs; lorsque je tape "=" dans une cellule sur le classeur A et vais chercher le classeur B, la cellule sélectionnée ne s'affiche pas en pointillé comme elle le devrait si elle était correctement sélectionnée pour intégrer la formule.
La problématique ne se présente qu'avec des classeurs enregistrés sur un serveur.
Avez vous déjà eu un problème similaire ?
D'avance merci,
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
C'est juste un premier jet mais peut être déjà vérifier ceci
- Allez dans fichier --> Option --> Options Avancées
- ensuite vérifiez que si les options concernant les liaisons ne sont pas décochées
Si ok et terminé pensez à cloturer vos fils
NB : vous avez encore un fil ouvert --> https://forum.excel-pratique.com/excel/problemes-de-liaisons-entre-classeurs-195506 pour lequel vous n'avez pas donné de réponse
Merci pour ce retour.
Ces options sont bien cochées, le problème ne vient a priori pas de là...
Ok.
Pourquoi voulez-vous avoir des pointillés ?
A moins que je n'ai pas compris le souci, la question est de savoir si vous arrivez à ce que la cellule du classeur A reprend bien les infos du classeur B lorsque vous faites le lien ?
Justement la cellule classeur A n'arrive pas à récupérer les informations de la cellule du classeur B.
Rechercher des sujets similaires à "creation liaisons entre classeurs serveur"
