Création de graphiques à plusieurs séries
Bonjour à toutes, à tous et au forum,
Me voici, de retour, pour vous jouer un mauvais tour !
A - Problématique et état actuel
Je suis actuellement en train de réaliser un fichier Excel permettant de créer automatiquement des graphiques à partir d'une base de donnée.
Le fichier Excel est en pièce jointe.
C'est une version grandement simplifiée de mon fichier définitif.
Je n'ai pas pu insérer le fichier définitif car : "Le fichier est trop gros, la taille maximum autorisée est 1 Mio."
Grâce au bouton : Création graphique, dans l'onglet "Procédure", la MACRO vient créer un nombre d'onglet et un nombre de graphiques égale au nombre de VOIES DE MESURE (soit 7 dans mon cas : 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 et 107).
Les graphiques fonctionnent et il y a déjà la série de données : Valeur qui s'affiche.
B - Mon blocage
J'aimerai pouvoir ajouter 4 séries de données en plus qui seront : Tolérance Haute / Consigne / Moyenne / Tolérance Basse sur chaque graphique.
Il faut tenir compte que le nombre de colonne et de lignes sont des variables...
Pour le premier cas concernant les valeurs, une personne m'avait aidé et m'avait fait passé par une fonction :
Private Function ColLetter(range As range) As String
   Dim oRegEx As Object
   Set oRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
   With oRegEx
   .Pattern = "\d+"
   ColLetter = .Replace(range.Address(False, False), "")
   Set oRegEx = Nothing
 End Function
Qui allait dans le code de la manière suivante :
    Sheets("Données ciblées").Select
    range(Cells(2, 5 + i), Cells(NumLig, 5 + i)).Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatter
    ActiveChart.PlotArea.Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='Données ciblées'!$" & ColLetter(Cells(1, 5 + i)) & "$1"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Données ciblées'!$E$2:$E$" & NumLig
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Données ciblées'!$" & ColLetter(Cells(1, 5 + i)) & "$2:$" & ColLetter(Cells(1, 5 + i)) & "$" & NumLig
        With ActiveChart
            .HasTitle = False
            .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
            .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
J'aimerai déployer cette méthode pour mes 4 autres séries de données, mais je n'ai pas eu d'explication quant à cette partie du code. En cherchant sur internet j'ai rien trouvé / compris...
C - Résumé
J'aimerai cliquer sur un bouton, celui-ci me créé X onglets et X graphiques avec X étant le nombre de voies (101 - 102 - 103 ...)
Chaque graphique comporterai 5 séries de données : Valeur / Tolérance Haute / Consigne / Moyenne / Tolérance Basse
Oparion
34fichier-forum.xlsm (96.45 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation graphiques series"
