Création de fonction
Bonjour a tous
je souhaite crée une Fonction (Function sous VBA) qui permet de changer la couleur d'une cellule en tapant le code RGB, pour créer un nuancier de couleur correspondant a des peinture pour figurine.
je vous donne le code que j'ai tapé pour le moment :
Function RGrB(RED, GREEN, BLUE As Integer) As String
Dim RED, GREEN, BLUE As Integer
activecells.Interior.Color = RGrB(RED, GREEN, BLUE)
RED = Rouge.Value
GREEN = vert.Value
BLUE = Bleu.Value
End Function
pour le moment cela ne marche pas
quand je tape =RGrB(255;255;255)
excel m'affiche #NOM?
je vous remercie d'avance de votre aide
7formule-rgb.xlsm (80.87 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
La couleur se met à jour en modifiant les valeurs dans les colonnes A, B ou C, sur chaque ligne.
Bonne soirée
Bouben
12nuancier.xlsm (18.94 Ko)
Merci pour ta proposition BOUBEN
Mais j'a un souci je ne peu pas étendre quelque formule que ce soit saisi des valeur manuel uniquement
A bientot
Beaucoup d'erreur dans ton code...
Function RGrB(RED, Green, BLUE As Integer) As String
Dim RED, Green, BLUE As Integer
Vba te le dit en plus : "Déclaration déjà existante dans la portée en cours" = tu n'as pas à re-déclarer RED, Green, BLUE qui est déjà fait dans Function.
Quand tu écris "RED, Green, BLUE As Integer" seul BLUE est Integer, les autres sont Variant
De toute façon tu peux oublier de le faire par fonction. Une fonction retourne une valeur et c'est tout. En aucun cas elle ne peut modifier son environnement (à un bug près), ce n'est pas son but.
eric
Rechercher des sujets similaires à "creation fonction"
