Creation de feuille automatique
bonsoir à tous
auriez vous une solution à ceci
j'ai un tableau sur ma feuil1 de A5 à V500
je voudrais une macro permettant de trier les noms en colonne D et que ceux ci viennent dans divers feuilles qui seront créer automatiquement .
je joins un exemple
j'aimerais que les lignes de la colonne soit copiées dans les autres feuilles .
je suis en xl2000 et malgré quelque recherches sur votre site les macros ne marchent pas avec ma version.
merci
33pratique1-0.xls (13.50 Ko)
BONSOIR
A TESTER ET ADAPTER SI BESOIN
On fait comment alors ?
A tester
ALT F8 et exécuter 'ExtractReps'
ou
Ctrl + w
A te relire.
Cdlt
Public Sub ExtractReps()
Dim Wss As Worksheet, WsNew As Worksheet
Dim rng As Range, c As Range
Dim r As Long
Dim bAF As Boolean
    Set Wss = Sheets("Base")
    With Wss
        Set rng = .Range("A1").CurrentRegion
        bAF = .AutoFilterMode
        'extract a list of Sales Reps
        .Columns("D:D").Copy Destination:=.Range("Y1")
        .Columns("Y:Y").AdvancedFilter _
            Action:=xlFilterCopy, _
            CopyToRange:=.Range("X1"), _
            Unique:=True
        r = .Cells(Rows.Count, "X").End(xlUp).Row
        .Columns("Y:Y").ClearContents
        'set up Criteria Area
        .Range("Y1").Value = .Range("D1").Value
        For Each c In .Range("X2:X" & r)
            'add the rep name to the criteria area
            .Range("Y2").Value = "=""="" & " & Chr(34) & c.Value & Chr(34)
            'add new sheet (if required)
            'and run advanced filter
            If WksExists(c.Value) Then
                Sheets(c.Value).Cells.Clear
                rng.AdvancedFilter _
                    CriteriaRange:=.Range("Y1:Y2"), _
                    CopyToRange:=Sheets(c.Value).Range("A1"), _
                    Unique:=False
                Set WsNew = Sheets.Add
                WsNew.Move After:=Worksheets(Worksheets.Count)
                WsNew.Name = c.Value
                    CopyToRange:=WsNew.Range("A1"), _
                    Unique:=False
        .Select
        .Columns("X:Y").ClearContents
        If bAF = True Then
            .Range("A1").AutoFilter
Function WksExists(wksName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    WksExists = CBool(Len(Worksheets(wksName).Name) > 0)
    On Error GoTo 0
End Function
26pratique1-0.zip (11.98 Ko)
Testé sur office 2002 et 2007
Sub filtre()
Sheets("Feuil1").Select
If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
ActiveSheet.Cells.Select
Selection.AutoFilter
'tri
dernligne = ActiveSheet.Range("D60000").End(xlUp).Offset(0, 0).Row 'je ne me rappelle plus du nbre de ligne max ds excel 2000
Range("A5").CurrentRegion.Select
Selection.Sort Key1:=Range("D6:D" & dernligne), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
'filtre
Application.GoTo Reference:="Liste" 'zone de nom définie dans la feuille colonne D
For Each S In Selection
If S <> "" Then
Range("A5").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=S
For Each fich In ThisWorkbook.Worksheets
fname = fich.Name
If fname = S Then
GoTo 1
Sheets("Feuil1").Activate
Selection.Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = S
1
Une macro de plus à tester
Ci-joint mise à jour demandé par MP.
Pas très cool pour rudolf et Banzai64 qui t'ont répondu
Il est préférable de continuer sur le forum.
Cdlt
27pratique1-0-v1.zip (10.00 Ko)
Mais on a continué sur le forum Eric Jean, vu comme on a des versions différentes, moi j'ai préféré corriger mon 1er code qui ne fonctionnait pas avant de me pencher sur les autres. Et vu mon historique, je ne me sens pas assez crédible pour juger du code de Banzai64 ou du tien
Mais franchement, c'est bien la diversité des codes, l'utilisateur peux tester et en fonction de son niveau ,choisir ce qui lui va
Amicalement,
Rudolf
bonsoir tout d'abord
une petite mise au point pour jean eric
j'ai pu testé hier le code de banzai ..sur excel 2003 et non sur excel 2000 il passait très bien et je voulais le tester sur 2000 avant de repondre à banzai
en aucun cas je ne voulais blesser qui que ce soit et surtout pas banzai.. si c'est le cas je m'en excuse platement.
d'autant plus que le code de banzai est superbe.
merci à tous ceux qui m'ont répondu
re bonsoir
quant à ton code jean eric je viens de le tester sur 2003...il passe très bien...je le testerai demain sur 2000 et te tiendrais au courant si j'ai un problème. toujours est il que je me retrouve avec 3 codes super avec celui de banzai rudolf et je vais devoir en choisir un .
en tout cas merci du boulot jean eric et merci egalement au boulot de rudolf qui aplanit les angles . merci à lui
macro testé et qui marche très bien sur excel 2000 merci à jean eric
Rechercher des sujets similaires à "creation feuille automatique"
