Création de base de donnée pour la gestion des salles et clients en VBA
Bonsoir à tous,
Je veux créer une base de gestion des salles et clients. cette base permettra de gérer les entrées et sorties des clients et la gestion des salles.
dans la base j'ai trois formulaire à savoir:
- le formulaire de saisie des entrées de client et occupation des salles contenant les codes suivant
pour ajouter le client dans les différent tableau du fichier
Private Sub BtnAjoutEntree_Click()
    Dim I As Integer
    Sheets("LISTE_OCCU_SALLE").Activate
       For I = 2 To Range("A:A").End(xlDown).Row
             If Cells(I, 1).Text = CboSalle.Text Then
                MsgBox "Cette salle est déjà occupé par " & Cells(I, 3).Text: CboSalle = "": CboSalle.SetFocus: Exit Sub
      Next I
           TxtNomClient.SetFocus
           [A65536].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
           Cells(ActiveCell.Row, 1) = CboSalle.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 2) = TxtIntituleSalle.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 3) = TxtNomClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 4) = TxtAdresseClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 5) = TxtTelClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 6) = TxtPU.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 7) = Date
        Sheets("liste_transaction").Activate
           Cells(ActiveCell.Row, 1) = TxtNomClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 2) = TxtAdresseClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 3) = TxtTelClient.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 4) = CboSalle.Text
           Cells(ActiveCell.Row, 5) = TxtIntituleSalle.Text
       Sheets("config").Activate
             If CboSalle.Text = Cells(I, 1).Text Then
             Cells(I, 1).Select
             Selection.Offset(0, 3) = "1"
        Next I
          TxtNomClient = ""
          TxtAdresseClient = ""
          TxtTelClient = ""
          CboSalle = ""
          TxtIntituleSalle = ""
Private Sub BtnEffacerAjoutForm_Click()
  TxtNomClient = ""
  TxtTelClient = ""
  CboSalle = ""
Private Sub BtnFermeAjoutNouvClient_Click()
  Unload AjoutNouvClient
Private Sub CboSalle_Change()
   Dim I As Integer
   If CboSalle = "" Then
      Label5.Visible = False
      Label6.Visible = False
      TxtPU.Visible = False
      TxtIntituleSalle.Visible = False
      BtnAjoutEntree.Enabled = False
      Label5.Visible = True
      Label6.Visible = True
      TxtIntituleSalle.Visible = True
      TxtPU.Visible = True
Sheets("CONFIG").Activate
          If CboSalle.Text = Cells(I, 1) Then
             TxtIntituleSalle = Cells(I, 2).Text
             TxtPU = Cells(I, 3).Text
       Next I
      BtnAjoutEntree.Enabled = True
Private Sub TxtNomClient_Change()
  If TxtNomClient = "" Then
      BtnEffacerAjoutForm.Enabled = False
      Label4.Visible = False
      CboSalle.Visible = False
     BtnEffacerAjoutForm.Enabled = True
     Label4.Visible = True
     CboSalle.Visible = True
- le formulaire de saisie des sorties et libération des salles avec les codes suivants:
Private Sub BtnLibere_Click()
                          Cells(I, 2) = "0"
              Next I
        Sheets("LISTE_TRANSACTION").Activate
                       If CboSalle.Text = Cells(I, 4).Text And TxtNomClient = Cells(I, 1).Text Then
                          Cells(I, 7) = Date
              Next I
                          Cells(I, 1).Select
              Next I
  Dim I As Integer
        Label2.Visible = False
        Label3.Visible = False
        Label7.Visible = False
        Label8.Visible = False
        TxtAdresseClient.Visible = False
        TxtDateEntre.Visible = False
        TxtDateSortie.Visible = False
        TxtNomClient.Visible = False
        TxtTelClient.Visible = False
        BtnLibere.Visible = False
        BtnEffacer.Visible = False
        BtnFermer.Visible = False
        Label2.Visible = True
        Label3.Visible = True
        Label7.Visible = True
        Label8.Visible = True
        TxtAdresseClient.Visible = True
        TxtDateEntre.Visible = True
        TxtDateSortie.Visible = True
        TxtNomClient.Visible = True
        TxtTelClient.Visible = True
        BtnLibere.Visible = True
        BtnEffacer.Visible = True
        BtnFermer.Visible = True
                          TxtNomClient = Cells(I, 3).Text
                          TxtAdresseClient = Cells(I, 4).Text
                          TxtTelClient = Cells(I, 5).Text
                          TxtPU = Cells(I, 6).Text
                          TxtDateEntre = Cells(I, 7).Text
                          TxtDateSortie = Date
              Next I
- le formulaire des point journalier avec le code
Private Sub BtnFermerVal_Click()
 Unload ValideOccuSalle
Private Sub BtnValideOccu_Click()
 Dim I As Integer: I = 2
    ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Activate
    Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
    Selection.Value = Date
    ThisWorkbook.Worksheets("config").Activate
    Range("E2:E24").Copy
    Selection.Offset(1, 0).Select
        :=False, Transpose:=False
    BtnValideOccu.Visible = False
    BtnAnnulerOccu.Visible = True
Private Sub BtnAnnulerOccu_Click()
 ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Cells(1, 1).End(xlToRight).EntireColumn.Delete
 BtnAnnulerOccu.Visible = False
 BtnValideOccu.Visible = True
TextBox1 = Date
 If ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Cells(1, 1).End(xlToRight).Text = TextBox1.Text Then
Mais sans le formulaire de saisie des sorties, les autres fonctionnent normalement et quand j'insère son code l'excel se plante.
Merci pour votre attention.
31base-mc-zs.zip (23.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creation base donnee gestion salles clients vba"
