Création d'une variable + utilsisation dans une autre macro
voici mon problème :
Dans le fichier joint, j'ai créé une macro nommée Enreg_pdf qui fonctionne mais j'aimerais amener une amélioration.
J'aimerais que la variable LeNumero s'adapter à la liste de numéro de comprise entre A2 et A11.
je m'explique.
Si A2 = 0 alors LeNuméro = 0
Si A3 = 0 Alors LeNumero = range("A2").value
Si A4 = 0 Alors LeNumero = range("A2").value & "N°" & range("A3").value
Si A5 = 0 Alors LeNumero = range("A2").value & "N°" & range("A3").value & "N°" & range("A4").value
.... jusqu'à A11
Merci par avance de l'aide.
21grorkal-1.xlsm (30.79 Ko)
bonsoir,
une proposition
Sub Enreg_Pdf()
    If Feuil1.Shapes("Check Box 12").ControlFormat.Value And Feuil1.Shapes("Check Box 16").ControlFormat.Value = xlOn Then
        Dim LaDate As String, LeParcours As String, LeRep As String, LeNumero As String
        LaDate = Format(Date, "dd.mm.yy")
        LeParcours = Range("E1").Value
        LeRep = ThisWorkbook.Path & "\07040220\"  ' à adapter
        LeNumero = numerodeserie
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                                        LeRep & "N°" & LeNumero & "-" & LeParcours & " du " & LaDate & ".pdf", Quality:= _
                                        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        MsgBox "Tous les contrôles n'ont pas été réalisés", 0 + 48
Function numerodeserie()
    If Range("A2").Value = 0 Then numerodeserie = 0: Exit Function
    ns = Range("A2").Value
    i = 3
    While Cells(i, 1) <> 0 Or i > 11
        ns = ns & "N°" & Cells(i, 1)
        i = i + 1
    Wend
    numerodeserie = ns
End Function
Une fonction commence par Function.
Et c'est le nom de la fonction qui doit être utilisée pour le renvoi de la valeur qu'elle définit.
Function creationnumero()
    Dim i%
    For i = 11 To 2 Step -1
        If Cells(i, 1).Value > 0 Then
            creationnumero = Cells(i, 1).Value
            Exit Function
    creationnumero = 0
End Function
Et dans ton code de création de PDF :
LeNumero = creationnumero()
NB- Si tu indentais ton code il serait plus facile à lire.
Il est toujours recommandé de placer les procédures Function dans un module après les déclarations de niveau module et avant les procédures Sub.
Ferrand
la macro fonctionne parfaitement.
Merci pour ton temps passé et ta réactivé.
Bonne soirée, voire nuit
Rechercher des sujets similaires à "creation variable utilsisation macro"
