Création d'une Function
Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction que j'ai créée,
Je souhaite calculer une valeur à partir de 2 critères en parcourant un tableau.
ma fonction est la suivante :
la valeur string de Cluster est recherchée, Si DRP vaut "Oui" alors il additionne les valeurs de CPU ou RAM ou Allocated Storage
Function DRP(Cluster, CPU_RAM_Alloc) As Integer 'exemple =DRP("CLUSTER22";"CPU") sortirai la valeur "4"
    Call Macro1
    DRP = DRPDATA
End Function
Sub Macro1()
    Dim DRPDATA As Integer
    With Sheets("Feuil1")
        lastrow = .Range("B65000").End(xlUp).Row
        DRPDATA = 0
        For i = 2 To lastrow
            If .Cells(i, 2).Value = Cluster Then
                If .Cells(i, 6).Value = "Oui" Then
                    If CPU_RAM_Alloc = "CPU" Then DRPDATA = DRPDATA + .Cells(i, 3).Value
                    If CPU_RAM_Alloc = "RAM" Then DRPDATA = DRPDATA + .Cells(i, 4).Value
                    If CPU_RAM_Alloc = "Alloc" Then DRPDATA = DRPDATA + .Cells(i, 5).Value
Le fichier est joint,
Merci de votre lecture.
19classeur1.xlsm (15.92 Ko)
une proposition de correction
        DRPDATA = 0
    DRP = DRPDATA
End Function
les variables déclarées (implicitement ou explicitement) à l'intérieur d'une procédure ou d'une fonction, ne sont pas connues en dehors de celle-ci.
dans ton code initial, quand tu lances macro1 à partir de ta fonction DRP, les variables cluster, CPU_RAM_ALLOC sont des variables différentes de celles définies dans DRP, de même DRPDATA.
Merci pour ton aide, cela fonctionne parfaitement
EDIT : Création d'un nouveau post
Rechercher des sujets similaires à "creation function"
