Création d'une courbe évolutive
Je poste ce sujet car je cherche à faire une courbe évolutive mais je ne trouve pas le moyen. Actuellement j'ai un tableau d'archivage et donc il augmente en nombre de ligne chaque fois que je rentre de nouvelles données. J'ai une macro qui ,en appuyant sur un bouton fait apparaître une courbe, cependant j'ai rentré en X (Test3) et en Y(test4) une formule qui me permet de sélectionner la dernière cellule non vide de mon tableau mais la courbe n'apparaît pas en appuyant sur le bouton j'ai juste un point de la courbe qui ne correspond à rien.
Sub Courbe()
Dim feuille As Worksheet
Dim graphique As ChartObject
Set feuille = Sheets("Archive")
Set graphique = feuille.ChartObjects.Add(100, 100, 500, 300)
With graphique.Chart
.ChartType = xlLineMarkers
.SeriesCollection.NewSeries
With .SeriesCollection(1)
.Values = feuille.Range("F4").End(xlUp).Select
.XValues = feuille.Range("E4").End(xlUp).Select
Set graphique = Nothing
Set feuille = Nothing
End SubVoilà la macro que j'utilise pour faire apparaître ma courbe et voila le résultat que j'obtient
J'aimerai donc avoir la courbe qui apparaît en appuyant sur le bouton de la cellule E4 à la dernière cellule du tableau ( pour l'axe X) et de la cellule F4 à la dernière cellule du tableau (pour l'axe Y). En sachant que les données qui s'ajoute au tableau d'archive sont soit de 6 soit de 7 lignes à chaque fois.
Merci à vous.
bonjour,
une correction
Sub Courbe()
.Values = feuille.Range(Range("F4"), Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp))
.XValues = feuille.Range(Range("E4"), Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp))
End SubCela marche comme ca super merci beaucoup. Savez-vous comment faire pour supprimer l'ancienne courbe via la macro ou vaut-il mieux continuer à la supprimer manuellement ?
re-bonjour,
essaie ceci, Va créer le graphique si aucun graphique n'existe, sinon il va réutiliser le premier graphique créé.
Sub Courbe()
On Error Resume Next
Set graphique = feuille.ChartObjects(1)
On Error GoTo 0
If graphique Is Nothing Then
If .SeriesCollection.Count = 0 Then
