Création d'un tableau en fonction de 2 autres
Je sèche sur une mise en forme de tableaux.
J'ai 3 tableaux
  • le premier est automatique et dépend d'un import (qui évolu donc et de façon croissante)
  • le second est manuel
  • celui dont j'ai besoin d'aide est le troisième qui combine les 2 premiers.
J'ai mis un exemple avec des indications et le résultat souhaité en PJ
Si quelqu'un à une idée SVP
Losand
13tableaux-ex.xlsx (17.21 Ko)
Ci-joint une proposition, en VBA.
Bouben
Bonjour Bouben,
C'est impressionnant la rapidité et l'efficacité de ta réponse.
Merci beaucoup
meme si je test avec un code erroné dans le tableau 2 (qui n'existe pas dans le tableau 1), ca ne fait pas d'erreur dans le tableau 3, c'est magnifique, pas de source d'erreur possible
Peut'on automatiser sans bouton?
Bouben
ci joint une proposition a la souris :
Crdlmt
bonjour DjiDji59430,
La méthode de Bouben correspond à 99% à mon besoin
Seul l'automatisation manque (a la place d'un bouton)
Merci d'avoir pris le temps et de ta réponse
Losand
Crdlmt
Hello,
Le bouton peut être supprimé, dans ce cas, il faut lancer la macro à la main.
Sinon, il faut déterminer un événement déclencheur, c'est-à-dire quand veux-tu que le tableau se mette à jour ?
  • à l'ouverture du fichier excel
  • lorsqu'on bascule sur l'onglet "Tableau 3"
  • lorsqu'une valeur change dans les tableaux 1 ou 2 (non préconisé)
A te lire ...
Bouben
Ok c'est noté merci beaucoup.
Je travail sur mon fichier et trouverait bien un element declencheur qui va bien!
Résolu
Hello,
A te lire ...
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "creation tableau fonction"
