Création d'un outil pour gérer un partage de matériel
Salut à toutes et à tous,
Je reviens avec une nouvelle question, j'ai besoin d'un peu d'aide pour savoir si ma recherche est possible. Normalement c'est assez simple à comprendre.
J'ai un réseau d'agences qui, chaque jour, remplisse un fichier (joint), chaque agence a sa feuille pour renseigner ses besoins et ses dispos en matériel. Tout ça va incrémenter une feuille (la feuille synthèse), j'y ai mis des MEF conditionnelles pour savoir si sur un type de matériel on est en surplus ou en manque (visuellement parlant). L'idée derrière ça est d'organiser les transferts de matériel d'une agence vers une autre, du coup c'est là où je coince: je souhaiterais savoir si c'est possible de construire un truc qui me permettrait de faire : Agence x envoie tel matériel vers agence y. Savez-vous si c'est possible? Merci d'avance!
35formulaire.xlsx (69.83 Ko)
C'est possible avec des macros : Les données doivent être présentées comme dans les onglets colorés.
23repartstock-vg.xlsx (75.96 Ko)
Merci pour le partage, je vais regarder ça tranquillement et je reviendrai sûrement avec des questions.
Edit: veux-tu bien m'expliquer ce que tu as fait?
Pour l'instant je n'ai rien fait !
Je t'ai simplement exposé la manière dont doivent être rangés les besoins et les surstocks de chaque agence.
Il faut que les matériel aient un N° de référence comme dans la feuille param
Il faut que les agences aient également un N° de référence ensuite une macro peut faire le boulot et répartir les surstocks vers les sites ayant des besoins.
Nota : On peut y arriver également sans N° juste avec les noms des sites et des matériels mais c'est plus compliqué...
Tu trouveras sous ce lien un exemple identique pour la gestion de stocks dans différents magasins...
Si on peut le faire pour une vingtaine de magasins et plusieurs centaines d'articles on doit pouvoir le faire pour une dizaine !
Si tu penses être capable de modifier vos process de remontés d'infos sur l'utilisation des matériels (et surtout ta synthèse) pour me les présenter comme demandés, je t'adapterai le programme en conséquence...
Ma proposition est valable uniquement pour travailler sur les références articles et les références agences.
Rechercher des sujets similaires à "creation outil gerer partage materiel"
