Création d'un nouveau classeur dans une procédure
Bonjour à toutes et tous,
Banzaii sur ce forum m'a aidé à améliorer le code ci après et qui donc fonctionne parfaitement.
Il fusionne plusieurs classeurs xlsb en un seul ((les feuilles de chacun des fichiers sources sont copiées dans autant de feuilles dans le fichier compilé final, les feuilles sont nommées avec le non du fichier original sans son extension plus un numéro de compteur dans le cas ou il y'aurait plusieurs feuilles ).
Je voudrais encore améliorer ce code en faisant en sorte que les feuilles soient copiées non pas sur le classeur (le nommé maitre dans le code) d'ou est lancée la macro mais sur un nouveau classeur vierge (j'ai essayé sans succès d'insérer l'instruction Wookbooks.Add).
Je sollicite donc votre aide.
Hugues
Sub Fusion()
Dim Maitre As Workbook
Dim Compteur As Integer
Dim Nf As String
Dim K As Integer
ChDir ActiveWorkbook.Path
Set Maitre = ActiveWorkbook
Nf = Dir("*.xlsb")
Do While Nf <> ""
If Nf <> Maitre.Name Then
With Workbooks.Open(Filename:=Nf)
For K = 1 To .Sheets.Count
.Sheets(K).Copy after:=Maitre.Sheets(Maitre.Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Replace(Nf, ".xlsb", "") & " " & K
Next K
.Close False
Nf = Dir
Loop
Salut,
remplace juste la première ligne ci-dessous par la suivante :
Set Maitre = Workbooks.Add
Bonjour lsa039,
Merci de ta réponse.
Mais malheureusement j'avais eu la même logique que toi mais la boucle ne fonctionne pas.
C'est a dire qu'il y arrêt à ce moment du code :
On se retrouve donc avec effectivement un nouveau classeur crée et actif, le premier classeur à compiler est bien ouvert aussi mais là arrêt de la procédure.
Je continue à chercher la bonne syntaxe et reste en attente de vos conseils à toutes et tous
Hugues
Essaye avec ceci :
Do While Nf <> ""
For k = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
.Sheets(k).Copy after:=Workbooks(Maitre).Sheets(Maitre.Sheets.Count)
.Name = Replace(Nf, ".xlsb", "") & " " & k
.Close False
Next k
Nf = Dir
Loop
Re Bonjour Lsa039,
J'ai essayé ta solution et j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur de compilation :
Impossible d'affecter à une priorité en lecture seule
Et cela concerne cette partie du code :
Je vous ai remis la totalité du code tel que modifié en suivant les conseils de cette discussion.
Hugues
Sub Fusion2()
Dim Nf As String
Dim K As Integer
Nf = Dir("*.xlsb")
Do While Nf <> ""
For K = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
.Sheets(K).Copy after:=Workbooks(Maitre).Sheets(Maitre.Sheets.Count)
.Close False
Next K
Nf = Dir
Loop
Bonjour à toutes et tous, Bonjour Lsa39, Bonjour Banzaii,
Merci à vous tous pour votre aide.
Grace à vos conseils et ceux d'autres internautes experts j'ai pu finaliser ma problématique.
Je marque donc ce poste comme résolu et laisse ici mon code final et fonctionnel par rapport à ce que j'en attend
Hugues
Sub Fusion2()
Dim Second As Workbook
Dim Nf As String
Dim chemin As String
Dim K As Integer
Dim SaveFormat As Long
chemin = ActiveWorkbook.Path & "\"
Application.DefaultSaveFormat = 50
Workbooks.Add
Set Second = ActiveWorkbook
Nf = Dir("*.xlsb")
Do While Nf <> ""
.Sheets(K).Copy after:=Second.Sheets(Second.Sheets.Count)
Next K
.Close False
Nf = Dir
Loop
Second.SaveAs (chemin & "nom_classeur" & ".xlsx")
Application.DefaultSaveFormat = SaveFormat
