Création d'un index basé sur les doublons de ligne
Sous Excel j'utilise ce genre d'astuce pour créer une colonne "Index" remplie 1 ou 0.
SI(AX385<>AX384;1;0)
J'aimerais en faire de même avec Power Query dans un fichier ou je souhaite flaguer les occurrences selon le contenu d'un champ qui peut avoir plusieurs fois la même valeur.
Comprenez vous mon problème ?
Merci par avance
Exemple sur cet extrait de fichier
J'aimerais inscrire 1 dans une colonne a créer pour chaque premier enregistrement basé sur le champ "Numéro de match" (j'ai coloré les doublons). Idéalement un compteur de ligne qui numéroterait chaque ligne sur la base du numéro de match.
Vous voyez ?
Avec une image je peux te donner une solution Photoshop, pas PowerQuery
Il faut faire un regroupement sur Numéro de match avec indexation par groupe
Merci. Tu veux dire que tu préfères le fichier n'est ce pas ? Le voici (requete export des rencontres). Merci
RE
Comme on n'a pas la source, ta requête n'est pas modifiable
J'ai exporté le résultat et créer l'index dans une requête pour que tu vois le principe
75rencontres.xlsx (67.04 Ko)
SUPER!!!
Bravo et merci infiniment.
Rechercher des sujets similaires à "creation index base doublons ligne"
