Creation d'un formulaire
principe de ma demande
dans le fichier joint je souhaite saisir la date dans l'onglet bon
que les données relatives à cette date qui sont en vert sur l'onglet bon soit générées directement de l'onglet base de donnée. et cela par fonction excel si possible
merci de votre aide
vince
16base-exp.xlsx (17.14 Ko)
Avec une colonne supplémentaire sur feuille BDD
14base-exp.xlsx (22.67 Ko)
Bonjour M12
merci pour cette solution
cependant sur l'onglet bon ça marche pour les lignes de détail.
mais pour le poids et le destinataire cela ne marche pas .
as tu une autre astuce?
merci
Bizarre,
Pour moi, c'est tout bon, Après comme je pense que tu as tiré la formule vers la droite et que tu as des colonnes fusionnées,
les colonnes ne suivent pas
10base-exp.xlsx (22.93 Ko)
Bonjour m12
cela marche si j'ajoute une colonne poids
mais je n'ai que seule valeur de poids pour plusieurs lignes à la même date sur l'onglet base de données que je veux mettre dans une seule case dans l'onglet bon.
merci de ton aide
En laissant mes deux colonnes et en prenant la somme de la colonne, tu as ton poids
16base-exp.xlsx (22.99 Ko)
Bonjour m12
tout est ok pour moi
merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "creation formulaire"
