Création d'un bouton pour effectuer un Collage spécial
Étant néophyte, je m'en remets à vous pour m'aider dans mon projet.
J'ai besoin de réaliser un bouton permettant de gérer mes stocks lors de l'achat d'un produit. Après plusieurs heures de recherche sur le Web, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Voici donc l'énoncé du problème :
Lorsque je vends un article, comme par exemple un PC que j'ai monté moi-même, j'aimerai que tous les éléments composants ce PC soient soustrait à la liste de stock. Par exemple, si je vends un PC il faut que les cellules F28, F33 et F53 soient soustraites de 1 (soit x-1). C'est pourquoi un bouton à cliquer serait le bienvenu ici, afin de cliquer dessus à chaque vente et ainsi gérer "pseudo automatiquement" mes stocks. Pour cela le collage spécial serait tout désigné pour appliquer la même opération à plusieurs cellules en même temps (soustraction de 1 à chaque clique).
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur la façon de créer un bouton (ActiveX ou Formulaire ?) qui appliquerait un collage spécial, lors du clique, aux cellules que je désignerai.
Bonsoir Strife, bonsoir le forum,
Tout à fait réalisable mais un petit fichier exemple serait, comme toi, le bienvenu.
Merci de l'accueil ! Voici donc le fichier stock que j'utilise.
Par exemple, je souhaiterai qu'en cliquant sur le bouton "Vente 1" cela effectue une soustraction de 1 (x-1) sur les cellules F18, F23, F36 et F73.
J'espère vous avoir un peu plus éclairé sur mon problème
14stocks.xlsx (29.21 Ko)
Le fichier que tu fournis n'est pas assez explicite pour comprendre... Pourquoi F18, F23, F36 et F73, quels sont les critères ?
Si tu ne fais aucun effort, je doute que nous en fassions pour toi...
Ahhh la bonne humeur des Français, qu'est ce que j'aime ca!
Je croyais avoir bien expliqué en détail dans mon premier message, mais j'ai peut être du me tromper. Pourquoi F18, F23, F36 et F73 ? Car ce sont des exemples pour illustrer que ces cellules affichent le nombre du stock à soustraire de 1, comme tu peux le voir nommé "stock" au dessus de celles-ci.
Merci d'être plus précis sur ce que tu voudrais comme informations supplémentaires.
D'abord je ne suis pas français, donc tes considérations à caractère raciste, tu imagines peut-être où je les mets... Ensuite tu dis :
Mais on ne sais pas à quelle ligne correspond le bouton Vente1 et surtout toutes les lignes et colonnes contiennent un x. Comment veux -tu que l'on comprennes !?... Et si on ne comprends pas, quel intérêt de te proposer un code ?!..
Mais, pour te mettre de bonne humeur, en voici un qui répond à ta demande :
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F18,F23,F36,F73")
For Each CEL In PL
    CEL.Value = CEL.Value - 1
Next CEL
Comment peut-on être raciste contre sa propre race? Enfin, là n'est pas le débat, car pour parler de racisme dès le troisième message, on s'imagine très bien le genre de personne que tu es.
Comme on peut le voir sur le fichier, le bouton "Vente 1" correspond à la ligne 3. Mais je ne suis pas sur que cela ait une utilité ici, car le bouton ne correspond pas à une ligne mais à une action unique : un clique.
Dans tous les cas, merci d'avoir pris du temps pour me répondre, je vais essayé ton code et je te fais un retour si cela t'intéresse.
Le code fonctionne parfaitement, je l'ai adapté à mon utilisation, voici ce que cela donne :
If MsgBox("Article vendue ?", 36, "PC XXX") = vbYes Then
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F28,F33,F53,F69,F88,F96,F116")
For Each CEL In PL
Next CEL
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F28,F40,F53,F61,F83,F96,F116")
For Each CEL In PL
Next CEL
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F28,F42,F53,F61,F85,F96,F116")
For Each CEL In PL
Next CEL
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F28,F33,F53,F69,F83,F96,F116")
For Each CEL In PL
Next CEL
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim PL As Range
Dim CEL As Range
Set PL = Range("F28,F33,F53,F69,F85,F96,F116")
For Each CEL In PL
Next CEL
Merci encore à ThauThème.
Ou :
Private PL As Range
Call suite
Call suite
Call suite
Call suite
Call suite
Sub suite()
Dim CEL As Range
    For Each CEL In PL
    Next CEL
Rechercher des sujets similaires à "creation bouton effectuer collage special"
