Création d'un bouton
comme le précise l'intitulé je souhaiterai créer un bouton qui me permettrait d'exécuter le code ci-dessous, le problème c'est qu'il est assez particulier et je n'arrive pas à créer ce fameux bouton, la situation actuelle est la suivante :
- J'ai deux classeur l'un dans lequel j'ajoute des données, l'autre s'ouvre et ce synchronise lorsque je change de cellule. Je voudrais ne plus effectuer la synchronisation en temps réel (ce qui m'oblige à avoir les deux classeurs ouverts constamment) mais l'effectuer seulement lorsque j'appuie sur le bouton, ce qui implique que la macro doit ouvrir mon classeur à synchronisé, mettre à jour, puis le refermer. Je souhaite faire comme ceux-ci car mon classeur à synchroniser est placé sur le réseau local. Ce classeur doit pouvoir être ouvert par une autre personne tout en étant à jour.
Voici le code initale merci d'avance :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Const maj = "CopieSuivi_hebdo_beneff.xlsm" ' nom du classeur copie à synchroniser
Dim clc As Workbook ' objet classeur copie à synchroniser
Dim feu As Integer ' index feuille
Dim cl1 As Integer, cl2 As Integer ' index colonnes
Dim lig As Long ' lignes de la colonne
Dim tba()
On Error Resume Next
Set clc = Workbooks(maj)
If clc Is Nothing Then ' le classeur n'est pas ouvert
Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & maj
If clc Is Nothing Then MsgBox "Classeur à synchroniser absent": Exit Sub
On Error GoTo 0
For feu = 1 To clc.Sheets.Count ' boucle feuilles du classeur
If clc.Sheets(feu).Name = Sh.Name Then
For cl1 = 1 To clc.Sheets(feu).UsedRange.Columns.Count ' feuille à synchroniser
For cl2 = 1 To Sh.UsedRange.Columns.Count
If clc.Sheets(feu).Cells(1, cl1).Value = Sh.Cells(1, cl2).Value Then
lig = Sh.Cells(Rows.Count, cl2).End(xlUp).Row
If lig > 1 Then ' colonne à synchroniser
tba = Sh.Cells(1, cl2).Resize(lig, 1).Value
clc.Sheets(feu).Cells(1, cl1).Resize(UBound(tba), 1).Value = tba
Exit For
Next cl2
Next cl1
Next feu
ThisWorkbook.Activate
End SubBonjour Gabich
Peut-être comme ça, code à mettre dans un module
Sub Synchro()
Dim sh As Worksheet
Dim tba()
' Définir le nom de la feuille active
Set sh = ActiveSheet
' En cas d'erreur on continue le code
On Error GoTo 0
If clc.Sheets(feu).Name = sh.Name Then
For cl2 = 1 To sh.UsedRange.Columns.Count
If clc.Sheets(feu).Cells(1, cl1).Value = sh.Cells(1, cl2).Value Then
lig = sh.Cells(Rows.Count, cl2).End(xlUp).Row
tba = sh.Cells(1, cl2).Resize(lig, 1).Value
Exit For
Next cl2
Next cl1
Next feu
End SubPour le bouton tu mets la forme que tu veux, clique droit dessus -> Affecter une macro
BrunoM45 a écrit :Bonjour Gabich
Sub Synchro() Const maj = "CopieSuivi_hebdo_beneff.xlsm" ' nom du classeur copie à synchroniser Dim clc As Workbook ' objet classeur copie à synchroniser Dim sh As Worksheet Dim feu As Integer ' index feuille Dim cl1 As Integer, cl2 As Integer ' index colonnes Dim lig As Long ' lignes de la colonne Dim tba() ' Définir le nom de la feuille active Set sh = ActiveSheet ' En cas d'erreur on continue le code On Error Resume Next Set clc = Workbooks(maj) If clc Is Nothing Then ' le classeur n'est pas ouvert Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & maj Set clc = Workbooks(maj) If clc Is Nothing Then MsgBox "Classeur à synchroniser absent": Exit Sub End If On Error GoTo 0 For feu = 1 To clc.Sheets.Count ' boucle feuilles du classeur If clc.Sheets(feu).Name = sh.Name Then For cl1 = 1 To clc.Sheets(feu).UsedRange.Columns.Count ' feuille à synchroniser For cl2 = 1 To sh.UsedRange.Columns.Count If clc.Sheets(feu).Cells(1, cl1).Value = sh.Cells(1, cl2).Value Then lig = sh.Cells(Rows.Count, cl2).End(xlUp).Row If lig > 1 Then ' colonne à synchroniser tba = sh.Cells(1, cl2).Resize(lig, 1).Value clc.Sheets(feu).Cells(1, cl1).Resize(UBound(tba), 1).Value = tba End If Exit For End If Next cl2 Next cl1 End If Next feu ThisWorkbook.Activate End SubPour le bouton tu mets la forme que tu veux, clique droit dessus -> Affecter une macro
Je vais tester ça et je vous tiens au courant, merci beaucoup !
Re !
Donc j'ai bien essayé ton nouveau code, il est fonctionne bien merci=)
Pense-tu qu'il est possible ue le second fichier soit fermer et que lorsque j'appuie sur le bouton cela me permettrai :
- d'ouvrir mon classeur à synchronisé (situé à un chemin x)
- de le mettre à jour avec les nouvelles données
- puis de refermer le fichier
