Création d'onglets a partir de 2 modèles
Bonjour, j'ai récupéré un code que je n'arrive pas à modifier.
Je dois créer autant d'onglets (ici 2 par valeur) que j'ai de cellule en colonne A de la feuille Index et en 2 fois car 2 modèles (GAB_1 et GAB_2) et je dois reprendre les valeurs de la feuille de base. S'il y a des doublons en colonne A je ne prend qu'une valeur.
Lorsque je lance la macro, les onglets sont créés, les valeurs sont reprises dans le premier modèle mais pas dans le second.
Si quelqu'un a une idée.
Merci par avance
Voici le code
Sub CreeOnglets()
   Set bd = Sheets("Index")
   bd.[A1].CurrentRegion.Sort Key1:=bd.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
   ligBD = 2
   Do While ligBD <= bd.[A65000].End(xlUp).Row
       nom = bd.Cells(ligBD, 1)       ' Premier nom
       Sheets("GAB_1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
       ActiveSheet.Name = nom & "_1"
       Set plan = Sheets(nom & "_1")
       plan.Range("D5").Value = nom
       ligPlan = 9
       Do While bd.Cells(ligBD, 1) = nom   'parcours  nom traité
         TypeConges = bd.Cells(ligBD, 4)
         jours = bd.Cells(ligBD, 5)
         plan.Cells(ligPlan, 3) = bd.Cells(ligBD, 2)
         plan.Cells(ligPlan, 4) = bd.Cells(ligBD, 3)
         p = Application.Match(TypeConges, [CodesConges], 0)
         If Not IsError(p) Then plan.Cells(ligPlan, p + 4) = jours
         ligBD = ligBD + 1
         ligPlan = ligPlan + 1
      Loop
       Sheets("GAB_2").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
       ActiveSheet.Name = nom & "_2"
      Set plan = Sheets(nom & "_2")
       ligPlan = 9
         ligBD = ligBD + 1
       Loop
       Loop
39test.xlsm (59.26 Ko)
Une solution simple
Rajoutes les 3 lignes surlignées
Sub CreeOnglets()
Dim LigDep As Long
   ligbd = 2
   Do While ligbd <= bd.[A65000].End(xlUp).Row
       nom = bd.Cells(ligbd, 1)       ' Premier nom
       ligPlan = 9
      LigDep = ligbd
       Do While bd.Cells(ligbd, 1) = nom   'parcours  nom traité
         TypeConges = bd.Cells(ligbd, 4)
         jours = bd.Cells(ligbd, 5)
         plan.Cells(ligPlan, 3) = bd.Cells(ligbd, 2)
         plan.Cells(ligPlan, 4) = bd.Cells(ligbd, 3)
         ligbd = ligbd + 1
      Loop
       ligPlan = 9
      ligbd = LigDep
         ligbd = ligbd + 1
       Loop
       Loop
Merci Banzai 64.
Encore une fois tu es venu à ma rescousse.
Je vais mettre à jour mon code grâce à ta réponse et j'espère que tu seras disponible sur mon prochain problème qui devrait arriver prochainement.
Rechercher des sujets similaires à "creation onglets partir modeles"
