Création code VBA
Pouvez-vous m'aider à créer un code vba dans une feuille Excel. Ce code permettrait de repérer les bases < 0 de la colonne A et dans ce cas de multiplier le chiffre en colonne B par -1 ?
Pouvez-vous me donner qques. explications sur ce code pour pouvoir dans l'avenir le modifier ?
Merci pour vos réponses,
19exemple.xlsx (8.19 Ko)
Avant de faire une macro ... peux-tu vérifier que les résultats sont bien les bons ...???
13test-minoja.xlsx (7.88 Ko)
Merci,
C'était juste un exemple, car le tableau original contient 5000 lignes ! voilà la raison,
Merci,
ninoja a écrit :
Merci,
Merci,
De rien ... même avec 1'000'000 de lignes ... il faut valider la logique de la formule ...
Donc, concrètement ... est-ce juste ou faux ...???
Oui c'est correct,
ninoja a écrit :
Oui c'est correct,
Super ... une première étape est franchie ...
Deuxième étape :
Est-ce que le fait de copier la formule sur 5'000 lignes pose un problème ...???
non,
ninoja a écrit :
non,
Super ... une deuxième étape est franchie ..
Reste la troisième question : As-tu réellement besoin d'une macro ???
Oui, pr apprendre et comprendre puis gagner u temps,
Pas de problème ...
Ci-joint ton fichier test ...avec commentaires explicatifs ...
22test-minoja.xlsm (14.67 Ko)
Merci bcp,
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "creation code vba"
