Courbe de tendance avec date en abscisse
Je me retrouve bloqué devant un léger problème. En essayant de faire une courbe de tendance pour des données dans le temps, je me retrouve avec une équation qui ne correspond pas à mes attentes. Le format date en abscisse doit être la base du problème.. Comment arriver à le palier svp?
Ci joint un fichier exemple; Les valeurs à prévoir sont dans les cellules oranges.
Merci!
33exemple.xlsx (16.39 Ko)
Une 1ère. réponse.
=INDEX(DROITEREG($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});1;1)*$CI1^4
+INDEX(DROITEREG($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});1;2)*$CI1^3
+INDEX(DROITEREG($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});1;3)*$CI1^2
+INDEX(DROITEREG($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});1;4)*$CI1
+INDEX(DROITEREG($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});1;5)
Une seconde !?
=LET(
date;CI1;
values;LINEST($A$2:$CH$2;$A$1:$CH$1^{1;2;3;4});
INDEX(values;1;1)*date^4
+INDEX(values;1;2)*date^3
+INDEX(values;1;3)*date^2
+INDEX(values;1;4)*date
+INDEX(values;1;5))
Bonjour Jean-Eric,
Je te remercie de tes réponses, j'ai tout de même réussi à trouver la solution à mon problème!
Lorsque les valeurs deviennent trop petites, Excel fait des arrondis sous forme: 3E-13. Cela ne représente pas la valeur exacte mais donc un arrondi.
Ainsi, lorsque je pensais remplir la bonne formule dans ma cellule, j'était en fait en train de mettre une formule beaucoup trop approximative ce qui a mené à mon problème. il suffit juste de changer le format de l'équation avec l'onglet "Mise en forme">"Mise en forme de la selection" et choisir le format approprié et le nombre de décimales voulues.
J'espère que cela pourra aider d'autres personnes à l'avenir.
Bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "courbe tendance date abscisse"
