Courbe à partir deux tableau
j ai essayer de simplifier mon premier problème
maintenant voilà mes 2 tableaux
30test1.xlsx (8.75 Ko)
pour le tableau 1 et dans le même graphique, j'ai dessiné
1-un courbe qui représente la variation de x en cour de frame
2- un courbe qui représente la variation de y en cour de frame
j'ai fait le même travail pour le tableau "info2", dans un autre graphique
mais est ce que je peux dessiner dans le même graphique les 4 courbe ??
j'ai oublié de mentionner que j'ai fait des courbes sous formes de nuage de point
et comme vous pouvez voir dans le fichier test1.xlsx
les 2 tableau en le meme axe x, et le même axe y
aucun idée,
Bonjour mielle
Tu multiplies les demandes sur différents forums et au fur et à mesure l'on découvre les vrais problèmes rencontrés
Pour ce fil :
Tu n'as pas mis le graphique de base dans ton exemple, donc difficile de comprendre ce qui te gène.
Pour ajouter une série dans un graph :
Onglet Outils de graphique / Sélectionner des données / Ajouter
puis tu selectionnes les cellules de tes valeurs (Axe Y) et les cellules de ton Axe X
Rechercher des sujets similaires à "courbe partir deux tableau"
